Wys³any: 2008-02-26, 09:08 Kto ma barany w m20 z sondÄ… lambda ????
Jak w temacie, upolowałem barany ale są one z wersji bez sondy Lambda a sonda u mnie jest i nie ma opcji żeby jej nie było tak więc może ktoś ma baranki z sondą lub wie w którym miejscu ma być wstawiona, mile widziane foty
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-26, 19:14
Dziś już nie dam rady ,ale jutro zrobię zdjęcia.
Z tego co pamiętam to w jednych też nie miałem i zrobiłem zaraz za portkami gdzie łączą się trzy rury w jedną.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
ja tez nie mam u siebie ale robie na jednej z rur zaraz za tym jak sie łacza 3-1.musze tylko zmierzyc mniej wiecej w jakiej odległosci jest od silnika
wogule to mam pomysl zeby na wszelkii wypadek jak juz mam to na wierzchu na jednej rurce zrobic blizej a na drugiej dalej zeby w razie czego móc podmienic a nóż bedzie lepiej .owijam kolektor tasma wiec boje sie czy sonda nie bedzie miala za ciepło
Wys³any: 2008-02-27, 18:03
Tak to wygląda w wersji baranów bez sondy:
W drugiej e30 mam supersprinta i tam było gniazdo na sondę:
Słabo widać,ale inaczej się nie dało-nie dam rady wjechać na kanał.
Ja zwyczajnie dorobiłem zlącze typu X i wkreciłem sonde.Tylko przewodów mi brakło i musiałem żeźbić
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-24, 10:32
dorobic złocze x i tyle po problemie, ost na ebay widzialem barany acs i katalizator acs i sonda bylo dopiero przy samym katalizatorze cos jak w ecie.
Pomóg³: 46 razy Do³±czy³: 03 Lip 2004 Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2010-03-14, 17:49
ani tu ani tu
w takim wypadku zaraz za baranami zrobic x-pipe i tam wkrecic sonde aby dane pobierala z wszytskich 6 garow a nie tylko 3
tylko zeby ten x-nie byl w polowie auta
tlko eta moze miec daleko x-a, kolo skrzyni seryjnie sonda jest
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a><br>
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font></td></tr></table>
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 14 Wrz 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-03-14, 17:57
slawo napisa³/a:
ani tu ani tu
Hmmm ale np. u mnie w E28 przy zwykłych kolektorach sonda jest wkręcona tylko w jedną rurkę więc lecą przez nią spaliny tylko z 3 garów.
_________________ Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
ja zmieniłem barany i teraz mam chyba AC schnitzer
barany schodza siÄ™ 3-1 i te dwie rury rury sÄ… ze soba pospawane ale jednoczesnie tam gdzie sie stykaja sÄ… wyciate wiec spaliny z obu rur siÄ™ "mieszaja" i w to jest wkrecona sonda
jak się ogarne z kompem i aparatem to wkleje może jutro fotki
Podłączam sie pod temat mam m50b20 i robie podwójny układ wydechowy i mam ten sam problem bo chciałem wkręcić sie z sondą tylko w 3 cylindry, ale wyżej żeby miała cieplej, moze próbował ktoś takiej kombinacji???
może ktos potwierdzic czy to ac schnitzer czy jakies inne bo tabliczki nie ma
sa dosyc charakterystyczne i nie widziałem jeszcze takich . sa dwuczesciowe że można je rozkręcic, no i flansze sa połaczone po 3 .na koncu sa zakończone kołnierzem że można skręcic na pierscienie jak ori wydech wiec nie trzeba spawac
jedna fotka to uszkodzony tłok który kupiłem każdy tłok posiada takie zniszczone podfrezowanie pod zawór ale cieżko było zrobic zdjecie żeby było to widac
