Pogorszenie prowadzenia się auta po zmianie felg, opon . . .
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-02-29, 18:50   Pogorszenie prowadzenia się auta po zmianie felg, opon . . .
Sprawa wygląda następująco:
- opony zimowe z przodu jakieś 185, na 15" org BBS, z tyłu też 185, felgi stalowe 14" bmw - prowadzenie wydawało się być bdb
Założyłem takie felgi: BMW nuova S3; TYP 1209A; ET 12 7J 15" Link do tematu poniżej
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=27224
Autko prezentuje się całkiem przyzwoicie aleeeee. . . . . . . . .
Na przodzie opony 195/55/15, na tyle 205/50/15 ( trochę obciera), ciśnienie 2,2 w każdym kole, i prowadzenie bardzo znacznie się pogorszyło - w koleinach to po prostu rzuca mną na lewo prawo, przy 150km/h, to zaczyna się robić ciepło na plecach. . . . I nie mówię o jakiś ekstremalnych koleinach, tylko w miarę " standardowych" jakie można spotkać na drodze szybkiego ruchu itp
Na oponach z przodu jeździłem na bbs'ach i było OKAY
Mogę dodać, że po założeniu felg z przodu od razu było czuć różnice, auto, no powiedzmy pływało na lewo prawo, po założeniu tyłu jeszcze trochę gorzej . . .
Felgi proste ( dwie lekko naprostowane), koła dobrze wyważone, zbieżność robiona kilka miesięcy temu.
Jak temu zaradzić? ET niższe niż seria, ale czy to aż taki wpływ może mieć?
ps. chyba dobrze z działem trafiłem . . . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2008-02-29, 18:51, w caoci zmieniany 2 razy
Krzychu76
Doczy: 06 Lis 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2008-02-29, 20:05   prowadzeinie.
Witam.
Podlacze sie pod temat bo zrobilo mi sie to samo po zmianie felg ze stalowek et45 na alusy et 20. opony zostaly te same. na stalowkach jezdzil jak po sznurku a na alusach po calej drodze. felgo super proste i wywazone itp.
pozdr
jaarek_V8
ciezko ale do przodu
Doczy: 21 Sty 2008
Skd: DPL
Wysany: 2008-02-29, 20:51
ja mialem taki problem jak mialem zalozone z przodu na felgi szerokosci 8,5" oponki 215/40 to rzucalo na lewa i prawo malo nie mialem dzwona ale zmienilem oponki teraz mam 235/45 i jest zdecydowane lepiej :!: samochod jedzie tam gdzie ja chce a nie odwrotnie ... wiec u mnie pomogla wymiana opon, pozdrawiam
nisko, ciemno, szeroko - tego szukam w E34 ... ^_^
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2008-02-29, 20:52
luknij tuleje wachaczy i zbierzność
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-02-29, 23:18
Pop ierwsze wykasuj luzy.
Jesli takowych nieposiadasz sproboj na przod wrzucic tylne kola czyli 205/50.
Ja mam wlasnie 205/50 na ET 12 i jest ok.
Zwiekszony rozstaw kol poprzez nizsze ET moze sprawiac ze auto zle sie prowadzi jesli sa jakies luzy w zawieszeniu, chodzi o to ze do tej pory tego niewyczowales, a na nizszym ET moga byc odczowalne jako poorszenie prowadzenia.
Taka ziwna teoria ;)
Generalnie porponuje wybadac luzy a pozniej zalozyc tylne kola na przod.
Wątpie zeby to byla kwestja opon poniewaz im szersza opona tym gorsze prowadzenie w koleinach i na nierownosciach, latgo bardziej obstawiam jakies luzy.
Tylko ze ja mam wlasnie 205 szerokosc opony.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-03-01, 01:39
obstawiam tuleje na wahaczu . inne sily dzialaja na nia przy et 35 a zupelnie inne przy et 12 ( przetestowane w moim aucie ) po wymianie tulei ( no i przy okazji swozni wahacza :mg: jak juz byl na wierzchu ) auto wrocilo do standartowego prowadzenia sie czyli doskonalego (sam mistrz ubott nie mogl wyjsc z podziwu jak fajnie sie smiga w koleinach :mg: )
byłem tu 06.12.24 ;)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-03-02, 00:28
Zawieszenie będę robił na bank, bo luzy, stuki sie pojawiają . . . .
Tuleje zapodać a'la m3 ( pełne chyba ), czy standardowe?
tel.: 508 129 719
Pomg: 22 razy
Wysany: 2008-03-03, 00:45
M3
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-03-29, 15:53
Zrobiony komplet na wahaczach, łożyska amorów, tuleje M3. Zbieżność początkiem tygodnia, ustawienia będą wg parametrów M3, do tego przekładnię z krzyżakiem wymienie na idealną, z końcówkami.
Poprawa jest znaczna, ale napewno na standardowych BBS'ach auto się lepiej prowadzi.
tel.: 508 129 719
