Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-02-23, 21:45 nie chce chodzić, co to może być ??
witam mam problem z moim M20B25 w cabrio
auto dałem do lakiernika dokładnie miesiąc temu, wszystko ładnie chodziło, palił od ręki itd
wczoraj odbierałem auto.... i pupa auto nie chodzi jak należy tzn auto odpala, ale dziwnie chodzi, tak jakby raz chodzi a raz nie, jakby na dwa gary a za chwile na wszystkie... nie może utrzymać obrotów i gaśnie, po naciśnięciu gazu gaśnie, jak odpalam z lekkim gazem to nie może sie rozkulać nie wiem co jest grane
podniosłem maskę, i posprawdzałem styki wtyczki na krokowym i coś tam jeszcze, silnik odpalił i chodził... ale dosłownie przez 5 sekund, jak dodałem gazu to tak jakby wstrząs spowodował że coś nie stykło i znowu to samo
co to może być?? co mogło sie stać przez miesiąc postoju ?
wtryski ? chyba raczej nie bo by wcale nie paliła no ni
krokowy ?
czujnik położenia przepustnicy ?
przepływka ?
.... nic więcej nie przychodzi mi na myśł
dodam tylko zeby nie było głupich uwag, lakiernia do której oddałem auto to porządny zakład, także wykluczam możliwość kacenia auta, a tym bardziej jazdy bo jak można jechać autem totalnie rozebranym bez szyb, dachu itd.... no i to jest automat więc też katowanie odpada, jedynie co to może jakaś przygazówka na postoju ale i w to wierzyć mi sie nie chce
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2008-02-23, 21:56
moja e30 jak wróciła od lakiernika miała przez chwilkę podobne objawy - dziwnym trafem zniknęła benzyna z baku Ja bym jednak jeszcze posprawdzał kable WN, czy czasem na stykach nie zaśniedziały
A wtyczki od wtryskiwaczy?
Może sprawdź jeszcze takie okrągłe gniazdo znajdujące się na dole, po lewej stronie silnika. Idzie tam zasilanie wtrysków, może nie styka albo coś?
a jak sprawdzisz przepływkę i czy jest paliwo i dalej nie będzie działać to ja stawiam na SONDE! u mnie w pewnym momencie zalewała 4 cylindry, objawy takie same.
Wys³any: 2008-02-28, 08:33
witam, wstępnie doszedłem do wniosku ze przyczyną takiego zachowania jest zmiażdżony przewód idący od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego, przewód ten był chyba za długi i się przypiekł o pokrywę zaworów, przez co się osłabił i w wyniku podciśnienia sam się zaciągnął i zamknął przepływ
niestety nie miałem innego na wymianę i trudno ocenić czy to to tak czy siak auto już chodzi tylko jak dodaje gazu to się dławi
jezeli nie jest przeciety to raczej nie poczol bys roznicy, Sprawdz gume od przeplywki mialem malutkie pekniecie od spodu i auto zachowywalo sie niemal identycznie.
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
lewego powietrza szuka sie za pomoca spraju do rozruchu dizli w ciezkich warunkach "autostart" psikasz w okolicach dolotu i jak obroty wzrosna -preparat zostal zassany do kolektora przez nieszczelnosc
Wys³any: 2008-03-05, 18:12
.... zagadka rozwikłana, komputer zalany wodą , pan lakiernik chyba tak sumiennie umył samochód po lakierowaniu że zalał komputer wodą !
przejrzałem już wszystko, ręce mi opadły bo aż niemożliwe żeby nagle coś mogło sie zepsuć, nie wierzę w cuda ! no i na koniec mówię sobie że jeszcze kompa nie sprawdziłem... a ze mam brata M20 pod ręką bo to mówię sobie że sprawdzę na kompie brata, wykręcam mojego kompa a tu woda mi na kolana się leje
... bez komentarza, pewnie już go szlak trafił , na szczęście znalazłem na allegro taki sam z końcówką .... 153 za 70zł, stary suszę, ale wątpię żeby był ok, a w zapasie sie przyda,
