Dobry specjalista od LPG Wa-wa
oprych525i
Do³±czy³: 14 Kwi 2007
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2008-03-06, 11:29   Dobry specjalista od LPG Wa-wa
Mam problem z sekwencja KME w m50b25 , auto jak by dostawalo za duzo mieszanke , najwiekszy problem jest na zimnym silniku jak juz sie rozgrzeje jest normalnie .
na kompie jak sie ustawi sie odnowa mape i czasy wtryskow , ze trzy dni jest dobrze potem powoli sie psuje i wraca do stanu poprzedniego .
Oczywiscie auto wiecej pali o jakies 20-30%.
Na benzynie tez czasem kuleje jak zimny , potem juz jest ok.
Po odlaczeniu klemy na noc , jest ok tez przez jakies 3 dni.
W zakladzie lpg powiedzieli , ze musze jechac jeszcze raz w grac mape paliwa i potem do nich przyjechac na paliwie i oni ustawia , lpg na kompie i bedzie latac .
Nie bardzo im wieze.
Poszukuje dobrego zakladu LPG w warszawie lub okolicach moze mozecie kogos polecic?
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
Ostatnio zmieniony przez oprych525i 2008-03-06, 11:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ostry
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Sk±d: lewobrzezna warszawa
Wys³any: 2008-03-06, 12:31
Energy Gaz Polska ul. Ostrobramska(naprzeciwko Salonu BMW-FUS)
Bylem u nich wczoraj na przegladzie gazu...chlopaki ogarniaja temat...
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
oprych525i
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2008-03-06, 12:34
akurat niedaleko pracuje podjade zobacze dzieki za info.
[ Dodano: 2008-03-07, 12:32 ]
bylem dzis w EGP , milo sympatycznie , okazalo sie ze moje wspaniale matrixy byly tak
zasyfiale ze auto kulalo , rozebrali wyplukali i jak narazie autko lata jak zle
polecam zakladzik
Ostry dzieki za kontakt . :)
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-25, 16:20
przymierzam sie do zamiany zwyklej lpg+blos na sekwencje.
Jakiej firmy reduktor i wtryskiwacze do ?
czy zestaw ponizej sprosta wymaganiom m50b20?
http://www.allegro.pl/ite...strybutora.html
chcialbym zainstalowac wlasnorecznie. Przerabial ktos u siebie? moze lepiej dac spokoj i dac fachowcom?
:help:
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2008-03-25, 16:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2008-03-25, 16:42
Starczy Ci w zupełności, miałem to u siebie przy M50B25.
Jak ogarniasz temat nawet w małym stopniu, to podłączysz instalkę bez problemu.
Z tego co pamiętam to program jest dołączony na CD, ale musisz sobie kupić kabel ok 50zł.
powodzenia
www.high-tech-tuning.pl
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-25, 17:25
dzieki, takiej odpowiedzi potrzebowalem :)
pozdr
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-03-26, 01:50
co do kabla to koszt jest niewielki ok 10zl :) starczy isc i kupic kosteczke MAX232 kilka kondensatorow, stabilizator troche kabla i wtyczke pod rs-a ;) no oczywiscie bez chwili lutowania sie nie obejdzie ;) a oprogramowanie jest za free na stronie www.ac.com.pl to samo tyczy sie instrukcji montazu
Co do montazu jednak nie jest tak bajkowo prosto trzeba miec wiedze jak gdzie i co, jakies tam podstawy trzeba umiec...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
oprych525i
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2008-03-26, 08:38
Przymierzam sie do zmiany Listwy wtryskowej w m50b25 z matrix na valtek , pytanie
oprócz zmiany wtyczki np ,
http://www.allegro.pl/ite...rix_valtek.html i takie wtryskiwacze
http://www.allegro.pl/ite...3_cylindry.html
Czy oczyms jescze musze pomyslec , jaka ma byc srednica dyszy do tych valtekow i czy one beda pasowaly .
Niestety Matrixy dwa razy czyscilem i na jakis czas pomoglo , ale znowu lipa .
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
