Wys³any: 2008-03-13, 15:54 Najlepszy i najekonomiczniejszy silnik e38...
Chciałbym się poradzić specjalistów odnośnie powyższego tematu.
Jaki silnik w e38 miałby najmniejsze spalanie przy odpowiednio wysokiej mocy? Oczywiście mówimy o 3.0 litra w górę i czy ktoś może wie, jak sprawują się owe modele posiadające instalację gazową.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc...
Zdecydowanie najlepsza benzyna w e38 to M62B44. Osobiście chciałbym taki motor z ręczną skrzynią. Posiada Vanos-a i lepiej sie zbiera "od dołu" niż np. M60B40. Jeśli ktoś lubi automaty- jak najbardziej pasuje do tego motoru.
Nie polecam silnika 3 litrowego V8- marne osiÄ…gi w stosunku do spalania.
Najlepszą alternatywą dla oszczędnych w wersji benzynowej to 2.8.
Z diesli- szczerze odradzam silnik 3.9 diesla z pierszych lat produkcji- psuje sie skrzynia i nie tylko. Późniejsze podobno są mniej awaryjne. Mimo wszystko trudno znaleźć nie-wychechłany egzemplarz 740d. Jeśli ktoś takiego trafi- będzie sie cieszył, bo mocy i momentu jest tam tyle co w lokomotywie. Spalanie: od 9L do 16L. Jednak- nie polecam- jest to chyba jeden z najbardziej skomplikowanych silników w e38.
Lepszą alternatywą w dieslu są 725tds lub 730d (ze wskazaniem na 3.0d). 725tds to najbardziej "mułowaty" z wszystkich e38, ale może pochwalić sie zuzyciem paliwa w granicach 6,5L do 10L. Trudno znaleźć zadbanego tds-a, bo są już lekko stare. Jeśli wszystko w nim chodzi jak należy i dba sie o niego- nie ma problemów z eksploatacją.
730d ma więcej jadu, lepiej sie zbiera i wg mnie jest najlepszym dieslem w tej budzie.
Spalanie: ok. 8-13L.
Ogólnie- to nie ma cudów i jeśli ktoś chce poruszać sie prawie dwutonowym autem musi liczyć sie ze sporymi kosztami na paliwo. Wszystkie silniki V8 w benzynie dają rade w e38, ale ważniejszy faktor w zużyciu paliwa to raczej styl jazdy niż moc na kołach, dlatego lepiej mieć 4,4 litra, którego apetyt na paliwo może być podobny do mniejszych v8.
