[E32]Dziwne zachowanie skrzyni automatycznej 4hp22
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-03-13, 21:01   [E32]Dziwne zachowanie skrzyni automatycznej 4hp22
Dzisiaj przydarzyła mi się dziwna awaria skrzyni automatu w mojej 7-er. E32 735iA 4hp22
Otóż stałem dość długo w korku poruszając się o 5m przez ~45 minut. Potem wyjechałem z korka na trasę i po postoju na światłach automat nie chciał dać biegu wyżej niż 1. :O Normalnie na każdym trybie leciał do odcinki, ale na 2 nie wrzucił. Co dziwne, przy odcince miałem 70km/h. Troszkę dziwne co nie? Nie działały biegi 2,3,4. Wsteczny działał prawidłowo, jedynka też. Spinając 2 czy 3 i tak nie przełączał wyżej. Tylko 1 do końca i koniec. Na "D" to samo. Wyłączyłem silnik, uruchomiłem ponownie i dalej to samo... Po 3 uruchomieniu biegi pojawiły się niczym Fenix z popiołów 8/ 8/ 8/ . Myślę sobie cuda jakieś, albo olej się zagrzał... No ale mam chłodnice oleju skrzyni, a od korków minęło spokojnie 10 minut jadąc po trasie. Więc co to może być? Jutro sprawdzę stan oleju, ale nie mam wycieków, więc to chyba nie to :/
Macie jakieś pomysły? Dodam, że teraz jest wszystko ok, a zjawisko wystąpiło tylko raz.
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2008-03-17, 19:39
Sprawdziłeś ten olej ? Jaki stan ? Jak wygląda ?
