Najlepszy i najekonomiczniejszy silnik e38...
bogdan_witek
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2008-03-13, 15:54   Najlepszy i najekonomiczniejszy silnik e38...
Chciałbym się poradzić specjalistów odnośnie powyższego tematu.
Jaki silnik w e38 miałby najmniejsze spalanie przy odpowiednio wysokiej mocy? Oczywiście mówimy o 3.0 litra w górę i czy ktoś może wie, jak sprawują się owe modele posiadające instalację gazową.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc...
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-03-13, 18:38
Ja gdybym kupował e38 to kupiłbym 728.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-13, 18:53
Pawel735 napisa³/a:
ostatnio w "na kazda kieszen" w TVN TURBO bylo porownanie/test e38 i leksusa... mowili ze najlepsze jest chyba 4.4 w PB...
bogdan_witek napisa³/a:
jak sprawujÄ… siÄ™ owe modele posiadajÄ…ce instalacjÄ™ gazowÄ….
w kazdym silniku PB zalezy to od instalacji i jej montazu... dobra instalka + dobry montaz = banan na twarzy i zlotowki w kieszeni/portfelu
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-13, 19:27
jaqub napisa³/a:
swieta prawda
dla mnie 3.0 +lpg i srednie spalanie emeryckie 15litrow i bedzie ok. chociaz mozna odzalowac przy kazdym tankowaniu lpg te 10zl i miec 4,4i..
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2008-03-14, 18:31
Panowie, a 3.0d albo 4.0d ?
ac_kotlet
_______
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: Aachen/ Leżajsk
Wys³any: 2008-03-14, 19:08
Zdecydowanie najlepsza benzyna w e38 to M62B44. Osobiście chciałbym taki motor z ręczną skrzynią. Posiada Vanos-a i lepiej sie zbiera "od dołu" niż np. M60B40. Jeśli ktoś lubi automaty- jak najbardziej pasuje do tego motoru.
Nie polecam silnika 3 litrowego V8- marne osiÄ…gi w stosunku do spalania.
Najlepszą alternatywą dla oszczędnych w wersji benzynowej to 2.8.
Z diesli- szczerze odradzam silnik 3.9 diesla z pierszych lat produkcji- psuje sie skrzynia i nie tylko. Późniejsze podobno są mniej awaryjne. Mimo wszystko trudno znaleźć nie-wychechłany egzemplarz 740d. Jeśli ktoś takiego trafi- będzie sie cieszył, bo mocy i momentu jest tam tyle co w lokomotywie. Spalanie: od 9L do 16L. Jednak- nie polecam- jest to chyba jeden z najbardziej skomplikowanych silników w e38.
Lepszą alternatywą w dieslu są 725tds lub 730d (ze wskazaniem na 3.0d). 725tds to najbardziej "mułowaty" z wszystkich e38, ale może pochwalić sie zuzyciem paliwa w granicach 6,5L do 10L. Trudno znaleźć zadbanego tds-a, bo są już lekko stare. Jeśli wszystko w nim chodzi jak należy i dba sie o niego- nie ma problemów z eksploatacją.
730d ma więcej jadu, lepiej sie zbiera i wg mnie jest najlepszym dieslem w tej budzie.
Spalanie: ok. 8-13L.
Ogólnie- to nie ma cudów i jeśli ktoś chce poruszać sie prawie dwutonowym autem musi liczyć sie ze sporymi kosztami na paliwo. Wszystkie silniki V8 w benzynie dają rade w e38, ale ważniejszy faktor w zużyciu paliwa to raczej styl jazdy niż moc na kołach, dlatego lepiej mieć 4,4 litra, którego apetyt na paliwo może być podobny do mniejszych v8.
