problem z wskaźnikiem paliwa
Wojtasgls
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: Gorzów Wlkp.
Wysany: 2008-03-15, 13:43   problem z wskaźnikiem paliwa
Panowie i Panie mam taki problem ktory mnie strasznie wqr..... :evil: :evil: :evil:
wskążnik paliwa pokazuje mi miedzy 10 a 20 l paliwa (blizej 20) a tu wlacza sie i swieci na pomaranczowo rezerwa... mam rowniez wrazenie ze auto wiecej pali.. swiecila sie ta niby rezerwa zatankowalem za 100zl 98 przejechalem 110km i sie zaczela rezerwa palic znowu... :wow: :wow: :wow: Auto E30 320i 89r. Jaka moze byc tego przyczyna i czy samemu to mozna naprawic ( jak tak to prosze o wytlumaczenie jak laikowi ktory tylko umie zatankowac :P i nic sie nie zna z technicznych spraw) czy lepiej oddac to do mechanika..
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2008-03-15, 14:07
wyglada na to ze Ci sie wskaznik zawiesza. chyba nie da sie go w amatorskich warunkach rozebrac i przejrzec
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-03-15, 23:44
he mialem dokladnie to samo co piszesz tez mi wskaznik wariował jezdzilem tak dlugi czas nie robiac z tym nic i przeszło mu teraz juz jest wszystko ok juz dlugi czas :)
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-16, 00:10
Wojtasgls napisa/a:
Wojtasgls napisa/a:
Myślę, że najprostsze rozwiązanie to podpiąć się pod kompa, bo z tego co piszesz to Ci pali ok. 20l/100km, a przyczyn może być kilka: czujnik temperatury, sonda lambda, przepływka źle ustawiona... To nie wina wskaźnika, z reguły dobrze wskazuje :maruda:
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2008-03-16, 00:11, w caoci zmieniany 1 raz
