szyberdach sedan coupe
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2008-03-16, 14:48   szyberdach sedan coupe
Witam mam pytanie czy szyberdach od cupei będzie pasował do sedana? i czy były jakies zmiany co do rocznika auta w związku z tym?
[ Dodano: 2008-03-16, 18:52 ]
ktoś pomoże prosze:)
[ Dodano: 2008-03-16, 19:22 ]
i nikt nie pomoże ? :/
E36-320-M50
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-03-17, 01:47
jakbym wiedział jakie auto to może bym i coś pomógł
a jeśli to co w podpisie to wydaje mi się że powinno pasować.
jak masz jakies wymiary szybera z sedana to napisz bo mam szyber z coupe
luksiarz
Wys³any: 2008-03-17, 07:52
no jest to auto z podpisu sedan z 91 r
E36-320-M50
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-03-17, 08:59
Według ETK wychodzi że rama (prowadnice) jest inna w każdym rodzaju nadwozia bo sama ta płyta jest we wszystkich nadwoziach taka sama.
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-03-17, 10:30
Cypisek napisa³/a:
pewnie może się różnić zaczepami albo wygięciem bo w coupe dach jakby inny jest
w e30 nie ma problemu :D
luksiarz
Wys³any: 2008-03-17, 14:06
Ufff.własnie założyłem od cupei do sedana:) rużnica jest chyba tylko w tylnych zaczepach ale to nie problem da sie bez problemu przerobic :D są troche za krótkie dałem duuuzą podkładke pod śrubke i wszystko sie trzyma jak ta lala reszta otworów jest w tym samym miejscu ,tak więc mozna założyc od cupei do sedana po drobnej pzeróbce ,co do ugięcia dachu jest raczej taki sam bo otwiera sie i zamyka bardzo ładnie ,na koniec tylko mała regulacja wysokosci samej klapy i jest ok .
tak na marginesie pytanie o to czy pasuje zadałem troche puzno :D bo napierw kupilem szyberdach a potem sie martwilem czy podejdzie :jupi:
E36-320-M50
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-03-18, 00:56
no to jak się udało to super, tylko się cieszyć :)
szerokości bajo ;)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-19, 20:11
a ja mam pytanie koledzy takie:
chce kupic uzywany szyber kompletny, niestety jest innego koloru- czy mozna wymontowac ta blache w kolorze nadwozia w szyberdachu i przelozyc do drugiego?
:help:
luksiarz
Wys³any: 2008-03-19, 21:05
Bez problemu :) klucz 17 płaski i śrubokręt krzyżak ,jak byś kupił sam szyber bez silnika mam na sprzedaz, silniczek wraz z wiązką i przełoncznikiem bo mi został po starym szyberdachu
E36-320-M50
