Wys³any: 2008-03-24, 20:56 Pompa z allegro czy kupić
Witam, tak jak w temacie zastanawiam się nad kupnem; jest tania 120zł w porównaniu w inter carsie 440 i więcej, nie wspomne w bmw prawie 700zł.. gosciu super sprzedawca.rozmawiałem i powiedział, że jest taka sama jak oryginał, ma te same wymiary co ori, średnica 43mm ciśnienie 3,5 bar i jeszcze pytanie o montaż: bo oryginalna ma kabelki przylutowane do pompy, a w tej z allegro jest na wsuwki czy jest to bezpieczny montaż i czy lepiej bedzie przylutować wolał bym nie miec zwarcia w zbiorniku e36 325 POZDRO
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2008-03-24, 20:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-03-24, 21:18
Poczytaj sobie komentarze od użytkowników tych pomp z allegro. Kup używaną oryginalną pompę z całym stelażem. Będzie najlepiej najtaniej i najprościej.
Wys³any: 2008-03-24, 21:29
mialem i nie polecam. nawet utopiony w benzynie buczy glosno i gwarancja fikcyjna bo jesli nie masz kwitku montazu w ASO to nie uznaja reklamacji.
wole uzywke oryginal .
Witam, a więc posłuchałem sie kolegów i kupiłem używkę i narazie jest ok. troszke jest głośniejsza od tej starej, ale napewno jest oryginalna,jedno co nie pasowało to koszyk, był bez odpowietrznika , pompe przełożyłem do mojego starego,obciąłem kable przy samej pompie i założyłem wsuwki i jest prawie jak z fabryki i pali teraz na dotyk nawet na rozgrzanym silniku.. najsmieszniejsze, że podłączyłem na krótko ponownie tą zepsutą i działa, ale myśle że pewnie i tak by zaraz stanęła POZDRO
ja tam sie bałem....
jak się nasłuchałem że brzęczy że nie ciągnie czasem do końca
odstałem swoje i kupiłem nóweczkę boscha. i jest lux..
