Pompa z allegro czy kupić
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-24, 20:56   Pompa z allegro czy kupić
Witam, tak jak w temacie zastanawiam się nad kupnem; jest tania 120zł w porównaniu w inter carsie 440 i więcej, nie wspomne w bmw prawie 700zł.. gosciu super sprzedawca.rozmawiałem i powiedział, że jest taka sama jak oryginał, ma te same wymiary co ori, średnica 43mm ciśnienie 3,5 bar i jeszcze pytanie o montaż: bo oryginalna ma kabelki przylutowane do pompy, a w tej z allegro jest na wsuwki czy jest to bezpieczny montaż i czy lepiej bedzie przylutować wolał bym nie miec zwarcia w zbiorniku e36 325 POZDRO
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2008-03-24, 20:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-03-24, 21:18
Poczytaj sobie komentarze od użytkowników tych pomp z allegro. Kup używaną oryginalną pompę z całym stelażem. Będzie najlepiej najtaniej i najprościej.
[ Dodano: 2008-03-24, 21:21 ]
np:
http://www.allegro.pl/ite...ryginalna_.html
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-24, 21:29
mialem i nie polecam. nawet utopiony w benzynie buczy glosno i gwarancja fikcyjna bo jesli nie masz kwitku montazu w ASO to nie uznaja reklamacji.
wole uzywke oryginal .
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-03-24, 21:37
ja kupiłem ori używaną i działa ok :D
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2008-03-25, 21:17
Nie polecam kupiłem swego czasu pochodziła nie więcej niż dzień kupiłem używkę ale oryginał i śmiga
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-25, 21:48
Witam, a więc posłuchałem sie kolegów i kupiłem używkę i narazie jest ok. troszke jest głośniejsza od tej starej, ale napewno jest oryginalna,jedno co nie pasowało to koszyk, był bez odpowietrznika , pompe przełożyłem do mojego starego,obciąłem kable przy samej pompie i założyłem wsuwki i jest prawie jak z fabryki i pali teraz na dotyk nawet na rozgrzanym silniku.. najsmieszniejsze, że podłączyłem na krótko ponownie tą zepsutą i działa, ale myśle że pewnie i tak by zaraz stanęła POZDRO
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-03-25, 22:01
jezeli jest troszke glosniejsza to utop ja w benzynie.. miej zawsze z polowe baku.. :roll:
Wys³any: 2008-03-26, 20:05
ta z allegro chodzi u mnie juz 1.5 roku i dziala :D
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-26, 20:23
ja tam sie bałem....
jak się nasłuchałem że brzęczy że nie ciągnie czasem do końca
odstałem swoje i kupiłem nóweczkę boscha. i jest lux..
