Ogrzewanie w E-36
Wys³any: 2004-11-26, 16:40   Ogrzewanie w E-36
Mam problem mianowicie ogrzewanie wlancza mi sie tylko gdy przesune pokretlo na 4 predkosc czyli maksymalna a nizsze nie dziłają, ojciec cos mowil ze jak jechał to mu dzwiki jakies puszczal komputer co to moze byc? na bank nie bezpieczniki bo sprawdzałem :-D
Wys³any: 2004-11-26, 16:43
może jest coś źle podpięte, albo co bardziej prawdopodobne po prostu pokrętło ci padło - tak czy inaczej trzeba rozmontować
Wys³any: 2004-11-26, 16:49   dlsajkfd
:/ thX :-D
trempes
Wys³any: 2004-11-26, 21:54
e przerabialem to w e39 i w mercedesie sprinter, walniety masz opornik i dlatego wiatrak dziala tylko na maxa, opornik jest wmontowany w kanal nawiewu, jego metalowa czesc (radiator) jest studzona przez przeplywajace powietrze, w e39 byl w nogach na sciance srodkowej konsoli (okolice schowka) w sprinterze byl pod maska w komorze silnika takze w przewodzie nawiewu bo musi byc studzony, ten z mercedesa udalo sie naprawic a ten z bmw do wymiany bo wszystko bylo zalane i nierozbieralne
Wys³any: 2004-11-29, 18:42
nazywa się to opornik dmuchawy to jest kostka zamontowana mniej wiecej na wysokosci pedalu gazu odkrec boczek tapicerki ( jeden albo dwa wkrety ...juz nie pamietam) wykrecasz kosteczke przykrecona na jednego wkreta latwo znalesc do tego podlaczona jest kostka z kablami ...jak wykrecisz jest to mniej wiecej wielkosci pudelka zapalek i nie da sie nie poznac widac tam pare blaszek i sprezynek... koszt uzywanej 30 zl w kazdym skladzie z uzywanymi czesciami... nowy 113zł...
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2004-11-30, 15:22
witam mam podobny problem. Ktory boczek nalezy odkrecic ,ten po stronie kierowcy , tam gdzie glosnik?
