[e32] Jak wyjąć tylną kanape??
Go
Wysany: 2004-11-27, 13:18   [e32] Jak wyjąć tylną kanape??
w 735 :oops: prosze o szybka odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-17, 09:49, w caoci zmieniany 1 raz
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-27, 16:03
hmm.... teoretycznie we wszystkich powinno byc podobnie... od strony nog pasazerow poszukaj tuz pod kanapa pod dywanem jakis srubek.. powinna byc jedna lub 2... jak je odkrecisz to wtedy normalnie ciagniesz kanape do gory lapiac ja od przodu. oparcie powinno byc przykrecone po bokach przy samych slupkach.... sruby powinny sie pokazac po wyjeciu siedziska. jak je odkrecisz to ciagniesz dol oparcia lekko do siebie potem do gory w kierunku tylnej szyby i powinno wyjsc :-)
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2004-11-27, 16:48
W E32 akurat nie ma śrubek. Siedzisko jest na wcisk tak jak w E30. Tylko, że z tego co zauważyłem, siedzi o wiele mocniej. Trzeba sporej siły użyć ciągnąc od przedniej strony do góry.
Także rwij mocno!!!
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2004-11-27, 20:25
Siedzisko wyjmujesz tak jak Ci kolega podpowiedział -przód mocno do góry,a oparcie ,dwie plastikowe nakrętki na nadkolach i dwie takie same za podłokietnikiem.Po odkręceniu dołem do sieboe i do góry.Powodzenia :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
Go
Wysany: 2004-11-27, 23:19
Dzieki koledzy za odpowiedz:) Dzisiaj to juz tam nic nie bede robil, ale przy chwili wolnego rozbiore auto :)
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2008-06-11, 19:10
sorki za odswierzenie tematu...
ale jak wyjac tylna kanape w e39 sedan 2000r ??
od bagaznika nic nie ma..od srodka za bardzo srubek nie widac ;/
:help:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2008-06-11, 20:10
są śrubki... zdejmij najpierw siedzisko i na samych przegach po bokach na dole sa po jednej na strone, jak je odkrecisz to kanape do góry energicznie i wychodzi.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
