Mam pytanie, niby odpowiedz padla ale chcialbym sie upewnic majac glebe -60mm z przodu i felunek 8 x 17'' ET35 jakie bede potrzebowal dystanee zeby felga stala blisko krawedzi blotnika i taka sama sytuacja z tylu ale felga 9'' x 17 ET35 z tylu gwint takze zawiecha do wyregulowania. bede wdzieczny za pomoc.
Tak to wygladalo umnie:
Zawias FK 60/40
Felga 4x 8Jx17 et35 215/40
dystans przód 17mm na strone
dystans tył 25mm na strone
Zawias FK 60/40
Dzieki!! To bardzo pomocna wskazowka bo widze jak jest przod, u mnie jest 9'' z tylu wiec chyba zamiast 25mm dystansu jak u Ciebie wystarczy mi 20mm hmm?
20mm wystarczy
ale 25mm bedzie lepsze
powinno sie zmiescic = 25mm dystans daje nam 17x9j et10
teraz mam 8x17 et20 i dystans 17mm co daje et3 i jest idealnie
20mm wystarczy
no to skoro u Ciebie przy 8'' i ET20 dystans 17mm daje ideal ( ET3 ) to u mnie musialbym jednak zostac przy dystansie 19mm (felga 9 cali co daje na strone 12.7mm wiecej w porownaniu do 8''
Zreszta wyczytalem ze 9'' na tyl z ET15 troche wystaje wiec jak uzyskam ET16 to bedzie chyba to
Z przodu chyba tak jak napisales 17mm ( kupie 20mm najwyzej troche sie stoczy jakby bylo za duzo - lepiej miec za duzo niz za malo)
