przerywanie podczas jazdy
czarek
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-04-06, 11:12   przerywanie podczas jazdy
E36 320 94r
Nigdy nie mialo gazu
odpala bez najmniejszego problemu
gdy temperatura dojdzie do eksploatacyjnej przez koilkanascie km bedzie ok
pozniej jadac dluzej z wieksza predkoscia sa problemy z wyzszymi obrotami, np nie mozna wycisnac wiecej jak 165km/h, tk jest na kazdym biegu ze przeciagajac do 4 tys auto zachowuje sie jakby juz mialo odcinke
ostatnio stojac w korku zauwazylismy ze to sie nasila ze wzrostem temepary
np gdy auto stalo pol godz na obrotach pozniej jakos przerywa juz nawet przy 2 tys obr
auto bylo na zczytaniu bledow, wyskakuje blad nr 79 - czujnik obrotow/czujnik polozenia, przerwa/zwarcie
gdzie jest ten czujnik?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-04-06, 11:37
powodem jest wlasnie ten czujnik obrotow. jest praktycznie na widoku zaraz obok puszki filtra oleju.. na rysunku zaznaczylem gdzie go szukac:
a wyglada to tak:
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2008-04-06, 11:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
czarek
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-04-06, 14:49
jestes pewien?
ten silnik jest z Vanosem, czujnik bedzie w tym samym miejscu?
da sie przelozyc z innego 6 cyl BM<W aby sie upewnic czy to ten czujnik? bedzie pasowal z M50B20 lub M52B25?
Sorx za pytania, jestem laikiem
