Czy da sie przełozyc grzanie siedzen w E36?
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-04-10, 17:06   Czy da sie przeÅ‚ozyc grzanie siedzen w E36?
Tak jak w temacie zamierzam to zrobic nie uszkadzajac zadych foteli. Czy ktos juz to robil?
POnizej link do schematu siedzen z grzaniem Nie wiem tylko gdzie ida te grzejace prety. W środku w gabce?
http://bmwfans.info/origi...52/ill-52_2924/
Prosze o rady.
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
duchX
Wys³any: 2008-04-10, 20:16
Ja wiem jak to zrobic w E30 E34 i E39 wyciagasz takie pasy jak by parciane na ktorych jes ten drut i tyle polaczone sa one w calosc tzn te z oparcia i z sedziska , leza na gabce miedzy materialem
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-04-12, 08:59
Sprecyzuj: tzn ze te prety leza na gąbce a na nich jakies pasy parciane? Czy te pręty sa pod gabką ( ja własnie tak myslałem bo przeciez jak siedzisz to nie czujesz prętów po tyłkiem) A moze te pręty grzewcze sa w srodku gabki i trzeba je wyrwac?
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-04-12, 09:17
No własnie, tez bym chciał to wiedziec bo w tym tygodniu robie przekładke grzania ale ze zwykłych (vordersitze chyba sie nazywaja) równiez do zwykłych, tyle ze welurowych... :)
Do x_e_o_n, masz jakies porady co do tego zabiegu? Fotel znam juz na pamiec wszytkie mechanizmy i wogole jak rozebrac i złozyc wiem, ale nie rozbierałem jeszcze tych moich co maja podgrzewanie.
I jedno jeszcze mi nie daje spokoju, bo w e30 sa dwa stopnie grzania, te z jedna strzałka i z trzema strzałkami, a do fotela ida 4 przewody, 2 do oparcia i 2 do siedziska czyli grzanie na jedna strzałke to jest oparcie samo? czy jak to jest bo juz nie pamietam jak to grzało :D
No i jak jest z tymi matami, czy te druty sa w gabce czy jak??
pozdro i licze na jakies odp :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
duchX
Wys³any: 2008-04-12, 09:35
Jak juz napisalem cienki drucik okolo 1mm jest ulozony na parcianym pasie potem jest przykryty taka jak by tasma papierowa i lezy to wszystko na gobce miedzy materialem !! !! Co do grzania to stopien podgrzewania zalezy od napiecia , pradu jaki jest dostarczany do mat czy na malym czy full grzaniu dzialaja i plecy i siedzisko
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2008-04-12, 13:13
x_e_o_n napisa³/a:
No własnie rozebrałem przełacznik od podgrzewania i zapewne napiecie (a nie czasem natezenie :roll: ) jest zmieniane przez dwa oporniczki ktore znajduja sie w tych przełacznikach, pozatym przepaliła mi sie jedna zaróweczka :( musze ja wymienic...
Acha, jeszcze jedno, gdzies niedawno widziałem artykuł jak przerobic te przełaczniki zeby podswietlały sie cały czas. Nie wie ktos gdzie to było??? Cos mi swita ze na e30.de. jak ktos wie to prosze napisac.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-04-12, 13:53
x_e_o_n napisa³/a:
Dzieki. w takim razie nie ma wiekszego problemu zeby to przełozyc, bo wystarczy tylko przełozyc te precikirazem z tym pasem parcianym i tasmą.
Pozdr
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-04-12, 14:13
http://wp1016621.wp027.we...1731/f01731.htm tu jest opisane co trzeba podlaczycv. juz tak mam zrobione u siebie. fajny efekt.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2008-04-12, 22:12
Sonny, wielkie dzieki, o to chodziło. Z tego co widac po zdjeciach, bo niemca nie kumam, wychodzi na to ze trzeba tylko podpiac + do tego piatego wolnego pina w przełaczniku??? załatwiłes orginalne te wsuwki czy cos innego wymodziłes??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-04-13, 14:43
kupilem podobne okragle , nawet pasuja.
radzio
Wys³any: 2008-04-13, 18:36
U mnie w e30 w sportowych skórzanych fotelach przeszywalem troche tapicerke i wyjmowalem podgrzewanie.Zostalo chyba przyszyte pod skora albo wyszlo razem z gąbka (nie pamietam).A ze nie dzialalo mi podgrzewanie siedziska to myslalem ze przy okazji naprawie.Popatrzylem sobie ,wszystko wygladalo ok.I nic nie wykombinowalem.Nie widac zadnego uszkodzenia a nie dziala.Trzeba chyba zakladac nowe.Przed zalozeniem nalezy dokladnie wszystko sprawdzic czy dziala bo jest z tym troche roboty a w koncu moze nie zadzialac bo to delikatna pajeczynka to podgrzewanie.W e30 to taki cieniutki miekki drucik ktory ma moze z 0,5 mm. a moze i mniej.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2008-04-16, 16:15
Tu dla ciekawych jak wyglada to co grzeje.
Walcze cały czas z przekładką tego grzania do innej tapicerki, cały problem polega na tym ze jest ona w tapicerke wszyta. Ale damy rade :wink:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
