E36 problem z ABS
walker
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-04-17, 11:09   E36 problem z ABS
Witam, od pewnego czasu pojawił mi się problem z ABS a mianowicie po zapalenie autka wszystko ok kontrolka gaśnie lecz po przejechaniu dosłownie 1m oświeca sie i juz nie chce zgasnąć ;/ Jedynym sposobem jaki na chwile obecna znalazłem na ten problem to jest ponowne uruchomienie auta podczas jazdy, wtedy kontrolka gaśnie i wszystko działa jak powinno. Bardzo proszę o pomoc :prosze:
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-04-17, 12:21
a ABS ci dziala jak sie zapali kontrolka ? U mojego kolegi byl identyczny problem tylko jeszcze abs nie dzialala po zapaleniu sie kontrolki . Okazala sie ze czujnik ABS w lewym przednim kole byl zepsuty.
NoName 323i@330i
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-04-17, 12:24
ktorys z czujnkow jest na padnieciu... i czeka Cie niebawem jego wymiana...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-04-17, 21:42
a ile panowie taki czujnik może kosztować :?:
Acha i może wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale pompa po puszczeniu hamulca wyłącza sie po jakiś 3-5 sekundach
nonam3
Do³±czy³: 08 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-04-17, 22:14
Czujnik do przodu w aso okolo 320zł , na allegro 60-80zł
Ostatnio zmieniony przez nonam3 2008-04-17, 22:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-04-18, 07:20
Moze ktos z was wie jak z tej strony dowiedzec sie jakie te czujniki maja nr orginału
http://de.bmwfans.info/or...CE/L/M/1995/09/
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-04-18, 07:31
Nie ma sensu kupować oryginału bo jest za drogi, czujnik od tego sprzedającego działa u mojego brata ponad pół roku i jest ok, numer oryginału jest w linku http://www.allegro.pl/ite...63027_w_wa.html
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-04-18, 07:43
ok spoko tylko chcialem porównac czy nr z tej aukcji zgadza sie z numerem seryjnym
Jakub316
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-04-18, 09:26
Zgadza się, a czujniki w e36 są takie same bez względu na to co masz po cyfrze 3XX
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-04-18, 10:46
oczywiscie przod i tyl sie roznia... wiec warto sprawdzic sobie na kompie ktory padl :spoko:
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-04-18, 10:58
no spoko jutro jestem umowiony na podpiecie pod kompa to napewno wszystkiego sie dowiem
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
