po dzwonie nie chce odpalić
sancho
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: WZ wśćiekÅ‚y zapierdalacz
Wys³any: 2004-04-11, 10:30   po dzwonie nie chce odpalić
mialem dosc powaznego dzwona jakis czas temu wymusilo to wyjecie silnika po wlozeniu nie chce zapalic tzn po przekrecenie stacyjki wszystko wyglada ok natomiast po przekreceniu kluczyka w pozycje rozruch ginie prad wszystko przygasa 'swietni" mechanicy grzebia sie z tym juz ze 2 tygodnie a ja nie mam czym jezdzic moze macie jakies sugestje z góry dziekuje
bmw e-36 325 tds
E-36 325 TDS
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-04-11, 16:22
sprawdz mase silnika i skrzyni, oraz czy klemy nie sa zasniedziale zwroc uwage rownierz na podlaczenie plusa na rozruszniku
sancho
Wys³any: 2004-04-11, 22:45
masa silnika wymieniona na nowÄ… klemy ok masa skrzyni hmmm to coÅ› takiego jest :?:
E-36 325 TDS
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-12, 18:21
wszystko powinno mieć swoją masę.. nawet maska ma masę 8)
skoro ci gasną lampki to raczej jest to brak masy... nie koniecznie musi jej brakować na przewodach od rozrucha ale też np. przy masie całego samochodu która też odchodzi od klem..
Strona wygenerowana w 0,95 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
