łupanie w silniku m40
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-10-12, 22:57   Å‚upanie w silniku m40
Coś równomiernie łupie po odpaleniu na zimnym silniku, wydaje sie ze dzwięk dochodzi gdzies z dołu, po nagrzaniu silnika(ponad niebieskie pole) stuki ustają i wszystko jest ok
zalany olejem Valvoline Max Life 10W-40
co to może być?
E36 316i M43 Compact 1996
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-10-13, 07:04
panewka??? :(
Freeride
Wys³any: 2006-10-13, 10:22
prosze o odpowiedzi
ps
w lecie przy temperaturach powyzej 20 stopni wogule nie stukało
czy miał ktoś do czynienia z tym? Liqui Moly
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-10-13, 12:59   e30
panewki
Freeride
Wys³any: 2006-10-13, 13:09
ile może kosztować naprawa?
może wystarczy zalac gęstszego oleju?
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-10-13, 13:19
jezeli to na 100% panewki to gestrzy olej nie wystarczy. podjedz do jakiegos solidnego mechanika niech ci powie co to nawala, jezeli sam niebardzo czaisz.
Freeride
Wys³any: 2006-10-14, 21:42
Zapomniałem dodać ze jeszcze trzęsie mi śilnikiem i troche całą budą, czasami coś dziwnie przytyka przy przyspieszaniu jakby 1 gar nie działał przez chwile
aha
czasami po puszczeniu gazu nawet na luzie obroty same sie podwyższają i chodza tak przez chwile, później wszystko wraca do normy
w poniedziałem odwiedze mechanika
prosze o wiecej odp.
PatrykWPR
Do³±czy³: 13 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-04-28, 00:26
Freeride napisa³/a:
aha
Hmm mam ten sam objaw ... co u ciebie bylo ?
