kiepsko zapala - przyczyna
levis87
Do³±czy³: 29 Kwi 2008
Sk±d: z Warszawy
Wys³any: 2008-05-06, 12:13   kiepsko zapala - przyczyna
Od niedawna mam E30 316i m40 i mam już z nią mały problem. Niemrawo zapala. Kręce rozrusznikiem przez chwile, potem musze przestać i sprobować jeszcze raz i dopiero zaskakuje i to z reguły mozolnie dochodzi do obrotów biegu jałowego cała się trzęsąc. Co moze być przyczyną?? Myślałem czy niema jakiegoś zaworu który nie pozwalał by cofać się paliwu do zbiornika po zgaszeniu silnika i to on by był padnięty. Acha i z pod samochodu słychać jak jest odpalony takie bzyczenie w okolicach tylnych kół, czy to nie znak ze trzeba szukać pompy??
Z góry dzięki za pomoc i sorry jeśli coś niezrozumiale opisałem ale dopiero zaczynam w kwestji BMW
NISKO I POWOLI ALE ZAWSZE BOKIEM
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-05-06, 12:15
pada pompa podlacz inna sprawna bedziesz wiedzial co doalej robic..
levis87
Sk±d: z Warszawy
Wys³any: 2008-05-06, 12:21
oho to lipa, a nie da się jej jakoś podratować cos z nią zrobić, bo pewnie przed Toruniem się nie wyrobie z zamówieniem i montażem, dużo to roboty??
[ Dodano: 2008-05-06, 13:47 ]
jak dzwonie do sklepu to pytają mnie czy to jest zatapiana czy pod zbiornikiem jak to sprawdzić, domyślam sie ze wlezc pod auto ale gdzie na zbiorniku jej szukać??
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2008-05-07, 06:50
sciagasz kanape tylna, wystarczy ja solidnie pociagnac do gory... za siedzeniem pasazera bedzie taka klapka przykrecona na 4 sroby odkrecasz ja i widziszczy tam jest pompa czy jej niema. togdziejest pompazalezy generalnieodroku produkcji samochodu. pozdro.
wymiana pompy tojakies 12,5min roboty :wink: :wink:
