Wys³any: 2008-05-09, 08:58 BMW E30 327i -nie odpala
Kilka dni temu chcialem zrobic porzadek pod maska, wisi tam sporo kabli, byla wiazka na wtryski od gazu itd. Chcialem wlasnie ta wiazke podlaczyc i odlaczylem stara. Zrobilem wszystko ok, niby prosta sprawa, ale odpalam i nic, posprawdzalem czy nie pomieszalem kolejnosci wtryskow i wszystko bylo ok. Troche sie wkurzylem i podlaczylem wszystko tak jak bylo. Stara wiazka, ktora idzie w plastiku jest podlaczona -napewno nie jest nic pomieszane, pompka pracuje, iskra tez jest a auto nie pali. Sprawdzilem bezpieczniki i przekazniki i glucho, samochod jak postoji troche przy odpalaniu jakby zalapal, ale pozniej nic -glucho. Samochod posiada immobilaiser, ale przy odpalaniu on gasnie normalnie wiec nie wydaje mi sie ze to on. Podpowiedzcie co moge jeszcze sprawdzic, bo moze cos pominalem, napewno jest to jakas glupota bo samochodem normalnie jezdzilem, dopiero po odpieciu tej cholernej wiazki zaczely sie dziac komedie.
Wys³any: 2008-05-09, 16:30
wykrec swiece i zobacz czy sa mokre....bo to ze pompa pracuje nie musi oznaczac ze wtryski podaja pliwko.
duch_robi [Usuniêty]
Wys³any: 2008-05-09, 18:21
Zaraz bedziemy dzialac, zeby zdazyc na hamownie jutro, przewalimy cala wiazke, zobaczymy czy do wtryskow wogole dociera jakis sygnal, zmienie pompke zeby sie nie okazalo ze ta jest przytarta, wywale immobiliser itd.
[ Dodano: 2008-05-10, 00:53 ]
I po problemie, zmienilem pompke i nic, ale podlaczajac zaroweczke do wiazki od wtryskow przy kreceniu nie palila sie, wiec zaczalem szukac przyczyny w wiazce, co sie okazalo tuz przed okragla kostka -zlaczka wyrwal sie jeden kabelek, 15 min roboty, troche lutowania i po klopocie.
