E 30 Temperatura dolnego wejscia chłodnicy ???
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-14, 20:01   E 30 Temperatura dolnego wejscia chÅ‚odnicy ???
Witam,jako ze jestem nowy i nic nie znalazłem przez opcje szukaj czy ktos moze mi pomóc w następującym problemie,e30 325i, dolny waz chłodnicy jest tylko ciepły tak samo jak sama chłodnica do połowy wysokości,natomiast waz za termostatem jest gorący co by oznaczało ze termostat otwiera się,górna czesć chłodnicy równiez jest gorąca,w czasie jazdy temperatura jest ok,natomiast przy czestych postojach temperatura pomału ale sukcesywnie rośnie,moze termostat nie otwiera się do konca???? :?:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-05-14, 20:18
Masz padnięte visko.
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-05-14, 20:19   Re: E 30 Temperatura dolnego wejscia chÅ‚odnicy ???
far77 napisa³/a:
A to co byś chciał żeby na wejściu i wyjściu płyn miał tą samą tempeaturę :) ? To po co by ci chłodnica była w takim razie !? Sprawdź visco bo to pewnie ono już pada.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2008-05-14, 20:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-14, 20:44   Re: E 30 Temperatura dolnego wejscia chÅ‚odnicy ???
Dziękuje za szybkie odpowiedzi,odnosnie samego viska dowiedziałem sie ze sprawdzone marki to SACHS lub BEHR,a moze przerobic na wiatrak elektryczny,tylko mało miejsca z tego co widziałem,czy takie przerobienie ma sens???
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Do³±czy³: 07 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-05-14, 21:02
u mnie jest tak samo jak u ciebie tylko ja mam 1.8 silnik i też visco mam do wymiany jak jadę jest ok jak postoi chwilkę to temperatura stopniowo rośnie ;/ niedługo je wymienię to dam znać czy wszystko jest ok pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez FAHER 13 2008-05-15, 20:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-05-14, 21:46
wymien termostat i odpowietrz uklad - waz dolny robi sie goracy dopiero po calkowitym otworzeniu termostatu czyli gdy temp bedzie ok 90 stopni.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-05-15, 09:30
sprawdz pompe wody, jezeli termostat otwiera a niema obiegu(na co wskazuja objawy) to pompa padnieta, kup nowa bo niejest droga i po klopocie.
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-15, 19:32
Czy ktos moze mi pomóc w dobraniu śmigła.ile ma miec łopat ?? ???
Ostatnio zmieniony przez far77 2008-05-17, 18:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
