sworzeń wachacza--->regeneracja?
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-05-16, 19:05   sworzeÅ„ wachacza--->regeneracja?
może i głupie pytanie, ale jak myślicie, a może ktoś ma doświadczenie....
można w sworzniu wahacza wymienić samą tą gumę osłaniającą?
mam sworzeń całkiem nowy ale guma rozerwana, tylko na śmietnik się to nadaje?
pytam z ciekawości :P
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Ostatnio zmieniony przez Shreku 2008-05-16, 19:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pedzels
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-05-16, 19:57
no pewnie ze idzie tylko musisz taka gume poszukać
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-05-17, 00:54   Re: sworzeÅ„ wachacza--->regeneracja?
Shreku napisa³/a:
jezeli pytasz o przedni wachacz i dolny sworzen to nie proponuje zadnych wynalazkow . zamiast kombinowac z gumami kup nowy sworzen proponuje TRW . pare srubek odkrecic wybic stary i nabic nowy. koszt okolo 60 zl i swiety spokoj . (jezeli sam wymienisz ) ja mialem sytuacje ze swozen niby ok ale gumy nie bylo i malo braklo !! !!!! z takimi rzeczami nie ma co oszczedzac .
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-05-17, 07:42   Re: sworzeÅ„ wachacza--->regeneracja?
lokiecgb napisa³/a:
Shreku napisa³/a:
eee tam
ta guma trzyma sie na drucie (sprezynce) jak ja rozegniesz guma zejdzie
jedyne na co trzeba uwazac to zeby podczas zakladania nowej nie zrobic w niej dziury
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-05-17, 08:42
lokiecgb, zakładam nowy :wink: wszystko już rozebrane, sam starego sworznia nie mogłem wybić, poszedłem do mechanika...
na prasie nie dało rady, podgrzał wahacz, wyszło... no i wziął się za zakładanie nowego...
przycisnął gumę tuleją którą podkładał i po gumie...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2008-05-17, 08:44
Warszawa ul. Strzelecka nabedziesz tam nowa gumke i pan Ci ja wymieni za 5 zl :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-05-17, 15:25
Gepard, Strzelecka ile? co to jest za sklep/zakład?
