Wys³any: 2008-05-19, 16:44 [e30] przeniesienie akumulatora na tyÅ‚
Witam, jakie części będę potrzebował aby przenieść akumulator z przodu na tył? Czy mocowania akumulatora łatwo da się przełożyć? W którym miejscu prowadzony jest kabel plus? Buda od 318i '89, sedan.
Dzięki za info, pozdrawiam.
Będziesz potrzebował kabel plus akumulatora i terminal podłączeniowy, który znajduje się ori pod podszybiem od strony pasażera.
Na allegro taki kabel do z terminalem do e30 maks 100zł jak trafisz.
Podłączenie:
Od przodu - terminal "+", przez sciane grodziowa w samym rogu po stronie pasazera, w miejscu łaczenia sciany z bocznym wewnetrznym "blotnikiem", nastepnie pod wykładzina w doł do łaczenia podłogi z progiem, w próg pod plastikowe osłony, do tyłu, pod siedzisko tylnej kanapy i przez sciane bagaznika w samym dolnym rogu przy zejsciu sciany bagaznika, podlogi i sciany bocznej. I w bagazniku przy nadkolu do miejsca na akumulator.
