Mam problem z ekonomizerem.
Na postoju i w czasie jazdy pokazuje cały czas max , podczas hamowania silnikiem 0 czyli tak jak być powinno, problem w tym że obojętnie ile przepustnica jest otwarta cały czas pokazuje max ...
Obrotomierz i prędkościomierz działają bezx problemów, kable od czujnika w dyfrze nie uszkodzone.
Co jeszcze moge sprawdzić ?
Podmianke zegarów musze wykluczyć- poprostu nie mam z kim się podmienić żeby sprawdzić czy to zegary ...
Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-06-04, 13:51
Yo miałem coś podobnego. Kiedyś z kolegą podmieniałem się zegarami i jakoś tak całkiem przypadkiem spalił się rezystor na płytce prędkościomierza. Od tego czasu ekonomizer już nie działał. Jakiś czas temu wmontowałem nowy prędkościomierz (nie zegary) i już jest ok.
Zastanów się jeszcze czy chcesz to naprawiać, ja przy silniku m40 bałem się patrzeć na tą wskazówkę ale teraz przy m42 kiedy leci się równo 120 km/h i spalanie pokazuje 6 litrów to jest całkiem przyjemnie
mi tez tak czasem świruje, jak dam gaz to idzie na ful, jak odejmne to 0.......jak tak robi to szczele ręką z góry po desce nad zegarami i sie naprawi i chodzi dobrze troche brutalny sposób ale u mnie zadziałał niewiem jak u Ciebie
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2008-06-04, 18:48
Pietrek a wyciągałeś zegary???? Czy stało się to tak z nienacka????
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Lewego powietrza nie łapie , trzyma równo obroty .
Wczoraj zajżałem do przepływomierza , ale przez dolot ( nie zdejmowałem tej czarnj osłony) i klapka nie jest zablokowana ...
