Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-06-17, 06:17
Prosta sprawa. Podnosisz tył auta, ściągasz koła. W bębnie będziesz miał śrubkę na imbus chyba 6 mm. Bierzesz najlepiej wkrętak udarowy i odkręcasz śrubkę. Jeżeli nie dysponujesz wkrętakiem udarowym dobrze oczyść tą śrubę i zwykły klucz imbusowy nabij do samego końca bo bardzo łatwo ją obrócić.
Jak odkręciłeś śrubkę to spuszczasz hamulec ręczny i ściągasz bęben. Jeżeli nie będzie chciał zejść ręką to stukasz w różnych miejscach młotkiem i powinien zejść.
Szczęki zamocowane są na takich trzpieniach. od przodu widać miseczki ze sprężynami. �apiesz miseczkę szczypcami wciskasz i obracasz o 90 stopni miseczka się odblokuje. Potem ściągasz sprężyny odblokowujesz linkę hamulcową i wyciągasz wszystko.
Przy składaniu lepiej żebyś miał nowy zestaw sprężynek trzpieni miseczek. Składanie tak samo proste jak rozkładanie, tylko w przeciwną stronę ; ]
