pompa wtryskowa nie działa po uszczelnieniu...TDS...
rafx666
Do³±czy³: 10 Lip 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-21, 17:15   pompa wtryskowa nie dziaÅ‚a po uszczelnieniu...TDS...
Witam,
ostatnio z małego wycieku z pompy powstał duży wyciek i zdecydowałem sie na uszczelnienie. Dałem do pompiarza, wszystko ładnie,pięknie, zamontowałem ją w aucie i teraz nie poznaje samochodu-kopci czarny dym, klekocze bardzo mocno, nie ma mocy. Przed tem wszystko było ok, nie dymił, odpalał bez problemu na ciepły i na zimnym. Nie wiem w czym jest problem, kombinowałem z kątem wyprzedzenia zapłonu, jest na maxa wyprzedzony, dawka paliwa jest na oko wyregulowana, tak,ze chodzi dobrze na wolnych obrotach.
Macie może jakieś pomysły jak rozwiązać mój problem? A może pompierze coś spartolili,
z góry dzięki, pozdrawiam
kiedyÅ› e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-21, 21:15
po pierwsze na oko to chlop w szpitalu :lol:
po drugie jezeli gosc od pomp na doswiadczenie i narzedzia to napewno nie zchrzanil sprawy :)
a po trzecie uwazam ze sam zchrzaniles 8-) 8-)
jezeli chgodzi o TDS to podstawowa wiedza nie wystarczy i jeszcze narzedzia
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-22, 12:51
co mogłem schrzanić? to pewnie kwestia regulacji, ale jak to wyregulować, zeby jako tako chodziło, wtedy na kompa,zeby na 100% było ok
mariusz730
AGS WARRIOR
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-22, 12:54
a w jaki sposob ?
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-22, 13:19
przez poluznienie śrób nastawnika i przesuwanie go, na kompie mi wyregulują w 100%
mariusz730
AGS WARRIOR
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-22, 13:24
widze kolego ze zero pojecia nie masz na ten temat :D
nie zamierzam ci tlumaczyc co i jak a z reszta byly juz tematy na ten temat
proponuje zamknac ten temat 8-) bo nie wniesie nic ciekawego na forum
Ostatnio zmieniony przez mariusz730 2008-06-22, 13:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-22, 16:13
dzięki za pomoc, wszystko wiem
duchX
Wys³any: 2008-06-22, 17:07
Ogolnie tak na parwde nie ma nikogo kto potrafi porzadnie zrobic TDS pompy czy wtryskow pompe trzeba ustwic na znaki jesli ktos nie wie jak to nie ustwi , dawki paliwa nie da sie ustawic na oko na srubke czy czyms innym , na kompie tez nie ustawisz bo to jest pompa wtryskowa ( wtrysk mechaniczny) a nie common rail czy pompowtryskiwacze .Wniosek jest jeden jak sie nie ma pojecia o Dieslu nie powinno sie go ruszac samemu
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-06-22, 17:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-22, 17:16
wszystko ustawione na znakach, nawet zaznaczone pierwotne położenie pompy, a jezeli chodzi o kompa to chodzi mi o to,że na kompie pokaże wartość jakie obecnie są,a mechanik bedzie regulował mechanicznie do wartości prawidłowych, dobrze wiem, ze w tych silnikach nie da sie komputerowo opóźnic zapłonu
