Wys³any: 2008-06-21, 17:00 328 E36 problem z asc - nietypowy
POjechalem na zmiane opon dzisiaj i po zmianie opon ASC zaczal sie wlaczac w dziwnych okolicznosciach tzn jadac np na 5 przy 60km/h delikatnie dodajac gazu nic sie nie dzieje ale jak tylko wdepne do oporu to zaraz wlacza sie asc. Sytuacja jest o tyle nieciekawa ze auto jedzie max 140km/h wiecej nie pozwala asc.
Dodam ze niedawno wymienilem klocki bo palila mi sie kontrolka od klockow i po wymianie nadal sie pali pomimo ze sprawdzilem kazde kolo. Kotrolka w sumie raz sie pali raz sie nie pali.
Glowny problem to asc..
Teraz jezdze z wyl ale jak kobiecie daje to wolalbym zeby asc dzialal
[ Dodano: 2008-06-21, 20:42 ]
A moze chodzi o to ze po zmianie opon z przodu mam wyzszy profil?
Przod 205/60/15 tyl 205/55/15
_________________ Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-06-21, 21:05
Norbi napisa³/a:
najprawdopodobniej bo:
zmienila sie srednica kola i obwod wiec czujniki od absu zbieraja rozne ilosci impulsow czyli tak jakby tyl sie szybciej krecil i przez to wlacza sie ASC... niestety musisz miec taki sam rozmiar z przodu jak z tylu albo przynajmniej zamienniki tak aby srednica calego kola i obwod byly niemal identyczne...
Dzieki Jaqub potwierdziles moje przypuszczenia.
Tylko ciekawe ze jak przyspieszam na 2 biego to spokojnie do 100km/h dojezdzam bez palacej sie kontrolki a na 5 jak juz pisalem przy 60 wcisniecie gazu powoduje zapalenie sie kontrolki.
Tak jakby asc przewidywalo ze dodanie gazu spowoduje uslizg kol i od razu zamykalo przepustnice
ble ble ble .. jezdzilem na : 215/35/18 przod i 225/40/18 tyl i nie mialem takich problemow ..
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
