Kopci przy dodawaniu gazu
duchX
Wys³any: 2008-06-22, 17:22   Kopci przy dodawaniu gazu
Sprawa dotyczy silnika M50B25 jeak jest zimny i przy odpalaniu nic nie kopci jest ok jak sie zagrzeje lekkie dodanie gazu uwalnia dym o kolorze jasno niebieskim ale o zapachu benzyny .
Autopo swapie nie wiadomo czy sonda czyta nie wiadomo czy odma dobrze podlaczona !!
Wykluczam uszczelniacze bo nie kopci po odpalaniu , jakies pomysly
Przypuszczam i podejrzewam: zalewa paliwem , cos nie tak z podlaczeniem odmy (czy w M50 jest jakas membrana od odmy) pierscienie :shock:
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-06-22, 17:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-22, 18:52
Memebrana jest w M52.
Płynu ubywa?
Jeśli nie to też obstawiam pierścienie.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-22, 23:02
zmierz ciśnenie na goracym silniku na sucho i potem na mokro mam to samo u mnie pierścienie ;/ na mokro ciśnienie jest wyższe... w czasi ejazdy jak przycisnępowyżej 4tys to chmurka niebieska aż kropelki lecą i po ostrej jeździe musze uzupełnić olej na 1000 potrafi mi ze trzy setki wciągnąć.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-06-22, 23:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
