stabilizator i konwekscncje ;)
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-28, 13:36   stabilizator i konwekscncje ;)
założenie stabilizatora i pytanie:
Stabilizator działa jak dodatkowa sprężyna w zakręcie. Jego skręt przeciwdziała pochylaniu się nadwozia. Efekt jest taki, że grubszy stabilizator powoduje, że większość transferu następuje na tej osi. W przypadku utwardzenia tylnego stabilizatora tylne, zewnętrzne koło przejmie większą część transferu co zwiększy nadsterowność lub zmniejszy podsterowność auta.
czyli po założeniu grubszego stabi na tył w zakrecie tył jest bardziej "uciekający"?
Jak to się ma w połączeniu ze szperą na suchej nawierzchni? Lepiej do pewnego momentu, a potem siuuup w horyzont????
Robił ktos customowe stabilizatory?
GHOSTFACE318
Do³±czy³: 17 Cze 2008
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2008-06-23, 08:18
Wie ktoś może od czego można wsadzić stabilizator grubszy do e36 318ti ??
Ostatnio zmieniony przez Sosen 2008-06-24, 08:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-06-23, 14:40
�ukasz ujmując to najprościej, sztywniejszy stabilizator (czyli albo grubszy albo o krótszym ramieniu) ograniczy swobodę i niezależną pracę obydwu kół na jednej osi. Autka 4x4 stabi nie posiadają bo tam nie ma gładkich nawierzchni, a wręcz przeciwnie i potrzeba niezależnej pracy każdego koła. Na tor montuje się grube stabi aby koło z wewnętrznej strony (z prespektywy zakrętu) zachowywało się w miarę podobnie do tego po zewnętrznej czyli do tego wciskanego w nadkole, a wszystko po to aby je też wcisnać i ograniczyć jego skok, a zatem zmniejszyć przechył auta, a co za tym idzie poprawić rozkład nacisków na koła czyli przenieść część masy na wewnętrzne koło, co zwiększa sumaryczną powierzchnię styku opon na osi z nawierzchnią czyli w skrócie - przyczepność -> która jak wiadomo pozwala lepiej wykorzystać moc i sprawniej jechać w zakręcie oraz z niego szybciej wyjść. Oczywiście część roli stabilizującej odbywa się poprzez samo zawieszenie i jego charakterystykę. Jednak na drogi nie stosuje się grubych stabi ze względów komfortu ale przede wszystkim zasad codziennej exploatacji i warunków dróg - wyboje, koleiny, krawężniki itd. Oczywiście wszystko zależy od modelu i charakteru auta, ale na ulicę praktycznie żaden producent nie zapoda Ci "betonu".
Wiem �ukasz, że nie liczysz się z moją opinią także oszczędź sobie komantarzy.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2008-06-23, 14:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-06-23, 18:05
Å�ukasz napisa³/a:
Customowy nie ,ale z tyłu mam Eibacha-jest o 3mm grubszy od najgrubszego seryjnego występującego w e30.
Wrażenia pozytywne,mniejsze przechyły nadwozia,jest super.
duchX
Wys³any: 2008-06-23, 18:18
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-06-23, 18:59
ja w e30 325ix miałem stabilizator z tyłu teraz czeka on na założenie do obecnej buni
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2008-06-23, 21:38
Przepraszam ... pisząc 4x4 miałem na myśli wyczynowo terenowe ... lub nawet jak taka fura ma stabi to się je wyrzuca ... kolega ze studiów w tym siedzi dość mocno i od niego mam takie dane, wydały mi się logiczne...
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2008-06-23, 21:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2008-06-23, 22:04
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
