318tds musli sie,co jest grane???
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-24, 23:56   318tds musli sie,co jest grane???
A wiec tak,auto ma strasznego muła,zeby normalnie ruszyć trzeba mieć 2500obr/min od 3000obr/min dopiero czuć ze auto przyspiesza i turbina sie załącza.Np jadać 100km/h na 5 biegu,wciskam pedał w podłoge a on ledwo przyspiesza.Zeby sie nim dynamiczne przemieszczać trzeba trzymać cały czas obroty na poziomie 4tys.Predkośc maxymalną osiąga ale jezdzilem juz paroma takimi tds'ami i były duzo żwawsze.
Jezeli chodzi o odpalanie to wszystko jest ok,zimny czy ciepły-odpala na dotyk,nie dymi.nawet jak mu sie depnie do oporu to ledwo czarną chmurką puszcza.
Ktoś coś poradzi,od czego ma zaczać sprawdzanie?
Jutro wymieniam filtr paliwa i jade podłączyć sie do kompa.
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-06-25, 00:10
może się tarcza sprzegła ślizga, może docisk umiera, może czujnik położenia wału poluzowany, może łańcuch rozrządu wyciągniety i napinacz go już nie może naciągnąć albo ślizgacz padł, przestawiony kąt wtrysku, nastawnik, potencjometr gazu... morze możliwości za mało opisałes by coś podpowiedzieć....
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-25, 00:26
MARAS napisa/a:
To odpada,silnik pracuje wyjątkowo ładnie i cicho jak na tds'a.
zachowuje sie jak by miał za male cisnienie w dolocie albo dostawał za mało paliwa...
[ Dodano: 2008-06-25, 00:52 ]
Na luzie ladnie sie wkręca na obroty
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-06-25, 01:21
to że bez obciążenia wkręca się na obroty nie znaczy że jest ok. sprawność silnika mierzy się pod obciążeniem a nie na luzie...to taka alegoria do wyjechanego wałka rozrzadu m40 na luzie też się wkręcał pod odcinkę ale pod obciążeniem ledwo 4,5 osiągał...
nie wiem ale pompa paliwa w dieslu pełni rolę tylko wspomagającą, podając paliwo do pompy wtryskowej może być zatkany filtr paliwa ale prychał by raczej na wolnych i próbował przygasać, a jak zachowuje się na postoju gdy krecisz kierą od oporu do oporu nie faluje obrotami?
może to tylko filtr powietrza zasyfiały....
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-06-25, 01:22, w caoci zmieniany 1 raz
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2008-06-25, 07:15
czujnik cisnienia doladowania
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-25, 10:43
MARAS napisa/a:
Nie faluje na obrotach jak krece kieratą,filt powietrza czyściutki.
mariusz730 napisa/a:
Gdzie sie znajduje i jak go sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2008-06-25, 10:44, w caoci zmieniany 1 raz
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2008-06-25, 17:49
[quote]Gdzie sie znajduje i jak go sprawdzić?[quote]
czujnik znajduje sie na lewym blotniku
sprawdz wezyk podcisnienia miedzy kolektorem a czujnikiem , lubi pekac ze starosci :D
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2008-06-25, 19:59
a co może być przyczyną falowania obrotów przy skręcie kół do oporu ?
http://www.facebook.com/AUTHENTICCARSDETAILING
www.authenticcars.pl
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-06-25, 23:12
piotrek528 napisa/a:
problemy pompy wtryskowej... a dokładniej jej umieranie...
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-25, 23:34
Dzisiaj sparwdzilem cały dolot,podcisnienia itd,wymienilem filtr paliwa i nic sie nie poprawiło.
Ale okazało sie ze na tubinie są juz male luzy wiec pewni to to.
Jutro jade na kompa,zobaczymy co powie :D
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2008-06-26, 07:49
MARAS napisa/a:
a w silniku benzynowym ?
