318tds musli sie,co jest grane???
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-06-24, 22:56   318tds musli sie,co jest grane???
A wiec tak,auto ma strasznego muła,zeby normalnie ruszyć trzeba mieć 2500obr/min od 3000obr/min dopiero czuć ze auto przyspiesza i turbina sie załącza.Np jadać 100km/h na 5 biegu,wciskam pedał w podłoge a on ledwo przyspiesza.Zeby sie nim dynamiczne przemieszczać trzeba trzymać cały czas obroty na poziomie 4tys.Predkośc maxymalną osiąga ale jezdzilem juz paroma takimi tds'ami i były duzo żwawsze.
Jezeli chodzi o odpalanie to wszystko jest ok,zimny czy ciepły-odpala na dotyk,nie dymi.nawet jak mu sie depnie do oporu to ledwo czarną chmurką puszcza.
Ktoś coś poradzi,od czego ma zaczać sprawdzanie?
Jutro wymieniam filtr paliwa i jade podłączyć sie do kompa.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-24, 23:10
może się tarcza sprzegła ślizga, może docisk umiera, może czujnik położenia wału poluzowany, może łańcuch rozrządu wyciągniety i napinacz go już nie może naciągnąć albo ślizgacz padł, przestawiony kąt wtrysku, nastawnik, potencjometr gazu... morze możliwości za mało opisałes by coś podpowiedzieć....
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-06-24, 23:26
MARAS napisa³/a:
To odpada,silnik pracuje wyjątkowo ładnie i cicho jak na tds'a.
zachowuje sie jak by miał za male cisnienie w dolocie albo dostawał za mało paliwa...
[ Dodano: 2008-06-25, 00:52 ]
Na luzie ladnie sie wkręca na obroty
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-25, 00:21
to że bez obciążenia wkręca się na obroty nie znaczy że jest ok. sprawność silnika mierzy się pod obciążeniem a nie na luzie...to taka alegoria do wyjechanego wałka rozrzadu m40 na luzie też się wkręcał pod odcinkę ale pod obciążeniem ledwo 4,5 osiągał...
nie wiem ale pompa paliwa w dieslu pełni rolę tylko wspomagającą, podając paliwo do pompy wtryskowej może być zatkany filtr paliwa ale prychał by raczej na wolnych i próbował przygasać, a jak zachowuje się na postoju gdy krecisz kierą od oporu do oporu nie faluje obrotami?
może to tylko filtr powietrza zasyfiały....
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-06-25, 00:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-25, 06:15
czujnik cisnienia doladowania
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-06-25, 09:43
MARAS napisa³/a:
a jak zachowuje siÄ™ na postoju gdy krecisz kierÄ… od oporu do oporu nie faluje obrotami?
Nie faluje na obrotach jak krece kieratą,filt powietrza czyściutki.
mariusz730 napisa³/a:
Gdzie sie znajduje i jak go sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2008-06-25, 09:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mariusz730
AGS WARRIOR
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-25, 16:49
[quote]Gdzie sie znajduje i jak go sprawdzić?[quote]
czujnik znajduje sie na lewym blotniku
sprawdz wezyk podcisnienia miedzy kolektorem a czujnikiem , lubi pekac ze starosci :D
piotrek528
Do³±czy³: 25 Sty 2007
Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2008-06-25, 18:59
a co może być przyczyną falowania obrotów przy skręcie kół do oporu ?
http://www.facebook.com/AUTHENTICCARSDETAILING
www.authenticcars.pl
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-25, 22:12
piotrek528 napisa³/a:
problemy pompy wtryskowej... a dokładniej jej umieranie...
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-06-25, 22:34
Dzisiaj sparwdzilem cały dolot,podcisnienia itd,wymienilem filtr paliwa i nic sie nie poprawiło.
Ale okazało sie ze na tubinie są juz male luzy wiec pewni to to.
Jutro jade na kompa,zobaczymy co powie :D
piotrek528
Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2008-06-26, 06:49
MARAS napisa³/a:
a w silniku benzynowym ?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
