wiatrak i w m30b35 i szafa e30
konewka
Do³±czy³: 14 Wrz 2007
Wys³any: 2008-06-26, 19:30   wiatrak i w m30b35 i szafa e30
witam. Otoz mam taki problem. Po kazdej jezdzie autem czy spokojnej czy wariackiej po wylaczeniu silnika odpala mi sie woatrak i chodzi okolo 15 minut. Tak byc chyba nie powinno. Nie spotkalem sie jeszcze z autem aby po kazdje jezdzie wiatrak chodzil nie wiadomo jak dlugo. Uklad jest odpowietrzony. Nie mam pojecia co mam zrobic. A moze czujnik wlaczania i wylaczania wiatraka jest zepsuty.
Kolejna sprawa jest szafa ktora warjuje strasznie. Raz jest podswietlenie raz nie. Temperatura jest zawsze na maxa. Predkosciometr i obrotomierz raz dzialaja raz nie. Podłaczylem druda szafe aby sprawdzic ta temperature i niestety ale na nowej szafie wskaznik tez jest na maxa wiec tez nie wime co z tym faktem zrobic.
Prosze o pomoc
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-26, 19:38
Przełóż czujnik wentylatora na drugi króciec chłodnicy wiatrak będzie się załączał tylko wtedy kiedy pęd powietrza będzie za słabyaby schłodzić wodę.
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-06-26, 19:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
konewka
Wys³any: 2008-06-26, 19:41
ok tylko ze nie mam gdzie go przelozyc. Ten czujnik moze byc tylko i wylacznie na tej rurce ktora idzie do terwostatu
duchX
Wys³any: 2008-06-26, 19:42
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-26, 19:47
Niby dlaczego nie może - tam masz raczej wąż o tej samej średnicy- jeśli tam go nie przeniesiesz to zawsze tak głupio będzie działać.
