wiatrak i w m30b35 i szafa e30
konewka
Doczy: 14 Wrz 2007
Wysany: 2008-06-26, 20:30   wiatrak i w m30b35 i szafa e30
witam. Otoz mam taki problem. Po kazdej jezdzie autem czy spokojnej czy wariackiej po wylaczeniu silnika odpala mi sie woatrak i chodzi okolo 15 minut. Tak byc chyba nie powinno. Nie spotkalem sie jeszcze z autem aby po kazdje jezdzie wiatrak chodzil nie wiadomo jak dlugo. Uklad jest odpowietrzony. Nie mam pojecia co mam zrobic. A moze czujnik wlaczania i wylaczania wiatraka jest zepsuty.
Kolejna sprawa jest szafa ktora warjuje strasznie. Raz jest podswietlenie raz nie. Temperatura jest zawsze na maxa. Predkosciometr i obrotomierz raz dzialaja raz nie. Podłaczylem druda szafe aby sprawdzic ta temperature i niestety ale na nowej szafie wskaznik tez jest na maxa wiec tez nie wime co z tym faktem zrobic.
Prosze o pomoc
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-06-26, 20:38
Przełóż czujnik wentylatora na drugi króciec chłodnicy wiatrak będzie się załączał tylko wtedy kiedy pęd powietrza będzie za słabyaby schłodzić wodę.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-06-26, 20:39, w caoci zmieniany 1 raz
konewka
Doczy: 14 Wrz 2007
Wysany: 2008-06-26, 20:41
ok tylko ze nie mam gdzie go przelozyc. Ten czujnik moze byc tylko i wylacznie na tej rurce ktora idzie do terwostatu
duchX
Wysany: 2008-06-26, 20:42
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:50, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-06-26, 20:47
Niby dlaczego nie może - tam masz raczej wąż o tej samej średnicy- jeśli tam go nie przeniesiesz to zawsze tak głupio będzie działać.
E39 530d 00r
