Jak dokladnie zdjac kokpit (deske rozdzielcza) E30
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2004-12-07, 21:45   Jak dokladnie zdjac kokpit (deske rozdzielcza) E30
Jak dokladnie to zrobic moze ma ktos fotostory :?: Krok po korku co by nie uszkodzic :D
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysany: 2004-12-08, 01:21
zdjęć niet, ale było trochę tutaj
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2004-12-08, 23:34
ale chodzi mi o caly kokpit od lewych drzwi do prawych, nie sama konsole srodkowa :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-09, 02:01
:arrow: odkręć tunel - ten gdzie jest gałka zmiany biegów i popielniczka
:arrow: odkręć zegary
:arrow: odkręć ten panel co jest regulacja nawiewów, radio i zegarek - śrubki sa od dołu i od góry ( trzeba pozdejmować wszystkie zaślepki - śrubki są ukryte ) i musisz odczepić linki
:arrow: zdejmij kierownice
:arrow: deska jest przykręcona z lewej strony obok kolumny kierownicy, w schowku ( mniej więcej po środku o góry ) i przy prawym i lewym słupku przy dzwiach ( nad głośnikami )
:arrow: jeśli wcześniej nikt nie zdejmował deski to instalacja powinna być do niej przyczepiona na zaczepy więc musisz odłączyć wtyczke deski od instalacji ( to bedzie któraś kostka nad nogami kierowcy )
:arrow: jak bedziesz miał to już wszystko poodkręcane to deske trzeba delikatnie " podnieść " do góry i powinna wyjść
tak to wygląda u mnie
ps. wyjęcie to nie problem ale później trzeba ją tak założyć żeby nie trzeszczała :D
powodzenia :D
jak byś miał jakieś pytania to wal śmiało - temat deski przerabiałem już kilka krotnie w e30 i e21 :D
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2004-12-09, 09:38
thx :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
