E34 525i - 2 problemy: klima i temp silnika
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-07-03, 18:28   E34 525i - 2 problemy: klima i temp silnika
mam pytanko, a raczej 2
nie mialem stycznosci z klimatyzacją w swoich beemkach, a zdarzyło sie ze doszla kolejna do garazu z takim wyposazeniem i tu pytanie, jak prawidlowo obslugiwac klime,tzn.
1. czy po odpaleniu silnika moge od razu wlaczyc klime i nawiew na 4 (zeby schlodzic wnetrze po kilku godzinnym postoju na sloncu), po jakim czasie powinna chlodzic ?lepiej jezdzic na wlaczonej niz wlaczac i wylaczac co 30 min?
2. przy pierwszym uruchomieniu klimy po dluzszym postoju (po pracy) sprezarka zalacza sie glosniej niz pozniej w czasie jazdy
3. 2 tyg temu czulem wyrazne zimne powietrze z kratek (nawet przez chwile delikatna mgielka), dzis przy 35 stopniach juz nie chlodzila tak bardzo (nie wyrabia?), w serwisie byla ponad miesiac temu
4. jak sprawdzic "wzrokowo" teraz przed garazem czy wszystko jest ok?
5. jeszcze jeden problem to temp. silnika, w korkach przy wiekszej temp wskazowka potrafi wychylic sie do 3/4 skali, nie reaguje na wysokie obroty tylko na "spuszczenie" goracego powietrz (dalej niz 3/4 na szczescie nie idzie), pompa wody i termostat wymienione, visco rano chodzi z oporem, ale przy odpowiedniej temp silnika nie czuje/slysze jego charakterystycznej pracy czyzby visco? dodam ze na cc wyswietla mi kuhlwasserstand ale kupilem juz nowy czujnik, czeka na zalozenie, bo poziom plynu jest ok
dzieki czekam na podpowiedzi
gg: 2692158 E34 525iA Touring
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-07-03, 23:06
zmień wisko na 100% skoro nie słyszysz jak się załącza w takich temperaturach
Wys³any: 2008-07-03, 23:26
i sprawdz czy wentylator na chlodnicy klimy dziala
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-07-04, 06:28
wentylator działa, co do klimy prawdopodbnie ubylo czynnika, moze jest nieszczelnosc :/
valdi80
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 09 Maj 2007
Sk±d: Topolany
Wys³any: 2008-07-04, 13:06
Co do grzania- obstawiam visco. Co do klimy- wymień filtr kabinowy, nie musi to być przyczyną, ale często jest zapchany i wydajność klimy diametralnie spada. Częstą przyczyną nieszczelności układu klimy w e34 jest chłodnica klimy.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-07-04, 13:10
valdi80 napisa³/a:
byl wymieniany pod koniec maja,
valdi80
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Topolany
Wys³any: 2008-07-04, 13:16
Kosa napisa³/a:
valdi80 napisa³/a:
W takim wypadku musisz jechać na badanie szczelności. Ze znanych mi przypadków, zawsze winna była ww. chłodnica klimy. Koszt około 260- 300 pln.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-07-04, 22:20
valdi80 napisa³/a:
to samo mialem napisac rano ale zapomnialem :mg: :mg: :mg:
grzesio ma lub mial ten sam problem w swoim nowo nabytym e34 - wina - chlodnica i takich przypadkow moznaby wymienic kilka z doswiadczen moich znajomych z klima w e34........ lata poprostu robiÄ… swoje takze Krzysztof jak juz to nowka!!!!
byłem tu 06.12.24 ;)
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-07-04, 22:57
poki co po wizycie w serwisie okazalo sie ze czynnika jest cos kolo 350g, a machina nie wykryla nieszczelnosci, wiec pewnie gosc chyba nie nabijal , no coz zobaczymy za jakis czas, na chwile obecna ladnie chlodzi koszt 150 pln
nie dlugo wezme sie za visco
pozdr
Mario E34
Do³±czy³: 16 Maj 2008
Sk±d: Piastów
Wys³any: 2008-07-04, 23:12
Kosa napisa³/a:
Pierwsza sprawa, zmierz temperature manualnie i zobacz jaka ma temp.*prawdopodobnie uszkodz. czujnik temp. gdybys mial rzeczywiscie wskazowke na 3/4 to wywalilo by ci plyn. A druga rzecz....czy masz na visco zalozona oslone od chlodnicy? bo jezeli nie to...hmmm bedzie sie grzal, zwlaszcza przy slabym visco.
Pozdrawiam:) :spoko:
Mario- E34 "...Niech Moc będzie z wami...!!!"
E34 5?? V8, Daytonaviolet-metalic... przechodzi głowne modyfikacje. Premiera na wiosne :) )
Ostatnio zmieniony przez Mario E34 2008-07-04, 23:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
