motor oil na check control
LokiE30
Do³±czy³: 15 Sty 2008
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2008-07-06, 18:41   motor oil na check control
witam, mam następujący problem - w mojej e30 na chcek control wciaz pali sie kontrolka od motor oil, pewien czas temu, rozbilem zlekka miske olejowa, z braku czasu na szukanie nowej dalem ja do spawania. Jest niby ok, miska nie przecieka, poziom oleju caly czas sie trzyma. I teraz moje pytanie - czy czujnik oleju z tego check control umiejscowiony jest w misce olejowej? i przez uderzenie moglem go uszkodzic? ewentualnie koles co mi miske spawal po prostu go wywalil. dodam, ze Kontrolka oleju na desce rozdzielczej nie swieci sie, ona jets ok.
Czy moze jest inny powod tego, ze po tym malym wypadku caly czas mi sie to swieci? :|
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-07-06, 19:01
trzeba nalac na max poziom oleju i zgasnie .było o tym na forum wystarczy poszukac :)
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-07-06, 20:00
Zdejmij na chwilÄ™ klemÄ™ (-) z aku.
LokiE30
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2008-07-06, 20:03
nalałem do maksa, "resetowalem" tez odlanczajac akumulator(kilka razy) i dalej nic. A ten czujnik oleju od checka gdzie jest? :roll:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-07-06, 20:16
Na misce chyba taki duży goguś od lewej strony u góry przykręcany na 2 nakrętki?
E30 325ic 1987.........-.../
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-07-06, 21:11
dokładnie - z wtyczką na kilkucentymerowym kabelku. Można sprawdzić również ją czy sie nie pozulowała, kabelki czy są cale itp
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
LokiE30
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2008-07-06, 22:04
tzn ze moge bez problemu zagladajac pod miske bez jej zdejmowania sprawdzic czy ten czujnik w ogole jest? zdarza sie tak ze "gubi" sie go uderzajac w cos miska lzej lub mocniej?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-07-07, 00:50
Prędzej zgubisz całą miskę niż ten czujnik-jest zamontowany w górnej części miski.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-07-10, 10:40
alexil, dobrze prawi
sprawdź kabelki dochodzące do czujnika, a zasada działania jest podobna jak czujnika w zbiorniczku spryskiwaczy :) jest on o tyle dobry ze najpierw zapali ci się poziom, a dopiero potem ciśnienie :D
najlepiej pożycz od kogoś drugi taki czujnik :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
LokiE30
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2008-07-10, 10:51
dzis wejde pod samochód i zobacze jak to tam wyglada, ewentaulanie skombinuje jakis nowy czujnik i dan znać ;-)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-07-10, 19:31
Tu widać czujnik , będziesz wiedział czego szukać :spoko:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-07-11, 05:17
Pietrek - nie idzie o czujnik ciśnienia oleju który pokazałeś tylko o czujnik poziomu oleju.
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0177/
alexil
Wys³any: 2008-07-12, 16:00
Czujnik jest w misce i nie ma tam żadnego innego czujnika więc naprawdę ciężko nie znależć.....
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
