Wysany: 2008-07-06, 22:54 obroty m20b25 przestal palic na benzynie
przelozylem kupiony silnik zalozylem caly osprzet ze starego silnika z wyjatkiem przepustnicy problem jest taki ze silnik odpala chodzi rowno ladnie itd ale na jalowym troche go telepie regulowalem ta sruba co jest przy ciegnie od gazu taka pozioma obroty w miare trzyma bo byly za wysokie(nie dziala obrotomierz) wiec na ucho. no a problem jest taki ze po gwaltownym wcisnieciu gazu lekko sie przydusi i dopiero sie wkreca, na gazie tak powinno byc bo ze zmiana silnika trzeba go wyregulowac ale na benzynie jest to samo. jak sie wkreci chodzi ladnie ale czasem na wysokich obrotach tez potrafi sie przydusic.
Ostatnio zmieniony przez Linek 2008-07-07, 21:03, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 11 razy Doczy: 24 Gru 2006 Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-07-07, 01:47
Zacznij od wyczyszczenia silnika krokowego. A przyduszanie się silnika przy depnięciu na jałowych obrotach jest w M20 niestety normalne. Spowodowane jest to nieliniowym czujnikiem położenia przepustnicy (czujnik poznaje tylko czy przepustnica jest otwarta, a nie ile otwarta).
a dzis nastal nowy problem, strasznie ciezko dzis palil na benzynie, na gazie ok, a teraz w ogole nie pali na benzynie na gazie luzacko, wsadzilem weze od paliwa w butle i krecac benzyna leci wiec wacha jest iskra jest bo na gazie pali, to co mu moze byc?
