e34 520i problem: przerywanie - podejrzenie sonda??
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-07-07, 08:24   e34 520i problem: przerywanie - podejrzenie sonda??
Witam,
u kolegi w e34 pojawił sie oto taki problem w motorze m52.(+ LPG sekwencia)
objawy: do 4 tys auto przerywa na obrotach, po prosu jakby gubiło iskrę, wkręca sie al z prykaniem. problem zarówno na Pb i LPG z tym że na Pb lepiej chodzi.
auto ni z gruszki ni z pietruszki zaczęło przerywać do 4 tys, podejrzeniem był dolot ale został sprawdzony dokładnie, wymienione nawet uszczelki pod deklem, koletkorem ,
Co wiece wymienione świece, przewody paliwowe, i jeszcze kilka innych itp.
Robiony był reset i tez nic,
Podejrzenie padło na sonde bo akurat w sobote z tym walczyłem u sibie i objawy były podobne.
aha, spalanie w normie auto nie kopci itp itd.
Czekam na odp.sugestie itd
z Góry wielkie dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-07-07, 08:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-07-07, 08:50
U mnie tak się działo przy zasyfionym filtrze powietrza. Już porządne wytrzepanie zdecydowanie pomogło, a pow ymianie zero tego typu problemów.
A cewki były sprawdzane?
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2008-07-07, 09:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-07-07, 09:36
Cewki były na chwilę przełożone z innego auta, wraz to samo.
[ Dodano: 2008-07-08, 07:30 ]
no i co brak madrych głów?? :lol:
