Czy wałek rozrządu z 1.6 M43 pasuje do 1.6 M40?
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-07-11, 09:13   Czy waÅ‚ek rozrzÄ…du z 1.6 M43 pasuje do 1.6 M40?
Czy ktoś ma doswiadczenia w tym temacie? Gdybym chciał wymienić górę w 1.6 M40? Może wtedy nie będzie się wałek wycierał?
Czy są różnice w kosztach między kompletem z M43, a M40. Najtańszy komplet do M40 - wałek, 8 dźwigienek i 8 popychaczy + uszczelniacz wału korbowego kosztuje 800 pln.
Z góry dzieki za info.
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-07-11, 11:48
Å�ukasz napisa³/a:
załóż dzwigienki od M43 na rolkach + adapterki na zawory i zapomnisz o wycierającym się wałku i dźwigienkach. Ceny: komplet rolek na alledrogo 100-120 zł, komplet adapterków u człowieka z Aleksandrowa �ódzkiego 100 zł = razem około 250 zł i nie kupuj badziewka chińskiego za 800 zł, bo i tak lepiej i dłużej nie będzie chodzić. Co i jak zrobić znajdziesz chyba na wszystkich forach bmw łącznie z tym. Jeszcze jeden warunek, żeby popychacze były w miarę sprawne.
PS mam tak przerobione dwie bunie. Jedną jeżdżę już prawie rok, drugą przerobiłem od razu po zakupie. Nawet nie zaglądam pod dekiel, bo nic tam ciekawego nie dzieje się.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2008-07-11, 11:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-07-11, 12:13
ok, dzięki wielkie, tylko potrzebuję obszerniejszego info i namiarów gdzie to kupić. A co z wałkiem bo nic o nim nie piszesz?
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-07-11, 18:26
Å�ukasz napisa³/a:
Co do wałka to nie wiem, więc nie wypowiadam się
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-07-12, 09:40
http://www.bmw-klub.pl/fo...er=asc&start=15
może pomoże, szukam właśnie tel do gościa, aby spróbować się umówić.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
