Czy wałek rozrządu z 1.6 M43 pasuje do 1.6 M40?
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-07-11, 10:13   Czy wałek rozrządu z 1.6 M43 pasuje do 1.6 M40?
Czy ktoś ma doswiadczenia w tym temacie? Gdybym chciał wymienić górę w 1.6 M40? Może wtedy nie będzie się wałek wycierał?
Czy są różnice w kosztach między kompletem z M43, a M40. Najtańszy komplet do M40 - wałek, 8 dźwigienek i 8 popychaczy + uszczelniacz wału korbowego kosztuje 800 pln.
Z góry dzieki za info.
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2008-07-11, 12:48
Łukasz napisa/a:
załóż dzwigienki od M43 na rolkach + adapterki na zawory i zapomnisz o wycierającym się wałku i dźwigienkach. Ceny: komplet rolek na alledrogo 100-120 zł, komplet adapterków u człowieka z Aleksandrowa Łódzkiego 100 zł = razem około 250 zł i nie kupuj badziewka chińskiego za 800 zł, bo i tak lepiej i dłużej nie będzie chodzić. Co i jak zrobić znajdziesz chyba na wszystkich forach bmw łącznie z tym. Jeszcze jeden warunek, żeby popychacze były w miarę sprawne.
PS mam tak przerobione dwie bunie. Jedną jeżdżę już prawie rok, drugą przerobiłem od razu po zakupie. Nawet nie zaglądam pod dekiel, bo nic tam ciekawego nie dzieje się.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2008-07-11, 12:51, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-07-11, 13:13
ok, dzięki wielkie, tylko potrzebuję obszerniejszego info i namiarów gdzie to kupić. A co z wałkiem bo nic o nim nie piszesz?
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2008-07-11, 19:26
Łukasz napisa/a:
Co do wałka to nie wiem, więc nie wypowiadam się
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-07-12, 10:40
http://www.bmw-klub.pl/fo...er=asc&start=15
może pomoże, szukam właśnie tel do gościa, aby spróbować się umówić.
