328i E36 czesto gaśnie
Alberrrcik
Do³±czy³: 17 Lut 2007
Sk±d: Kalisz
Wys³any: 2008-07-03, 10:20   328i E36 czesto gaÅ›nie
3 miesiące temu kupiłem długo wyszukiwane 328i coupe (E36).
w zasadzie wszystko jest ok, martwi mnie jednak bieg jałowy, a dokładnie częsty jego brak :sad: . Autko było zagazowane przez poprzedniego właściciela rok wcześniej (niestety, ale ekonomia jest nieubłagana, 140 ponad za baryłkę - szok!!). kiedy motor się dogrzeje podczas dojeżdżania np. do skrzyżowania po prostu gaśnie lub przez chwile trzyma 200-300 rmp. Generalnie da się z tym śmigać stosując lekką przegazówke piętą podczas hamowania. Ale czasem przyjdzie pojechać komuś kto tego nie potrafi i problem, poza tym denerwuje mnie ta usterka. Motor zimny pracuje na około 800-900 rmp, ciepły 600, nie wiem czy to trochę nie za mało.
Podejrzewam silnik krokowy, a może to kwestia jakiś błędów w ECU.
Może ktoś coś doradzi??
RWD+szpera+moc+wiraż+pasja=DRIFT
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-07-03, 11:12
na benzynie ? na gazie ? jaka instalka ?
kiedys mialem podobnie na gazie (jeszcze w 320i) - wina to zbyt dlugie rurki od wtryskow do kolektora, po ich skroceniu i odpowiednim ustawieniu minelo ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Alberrrcik
Sk±d: Kalisz
Wys³any: 2008-07-03, 11:27
Objawy pojawiają się niezależnie od rodzaju zasilania. A instalka to sekwencja, ValTek (chyba)
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-07-03, 12:17
no to nic wiecej nie jestem w stanie pomoc .. u mnie to byla wina wlasnie instalki ..
www.system.mimbu.pl
marcinek84
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-07-03, 12:21
Ja obstawiam krokowy...
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-04, 19:49
Mam to samo identycznie. Wymienilem swiece i problem nie zniknal. Na 99% to sonda bo ja mam jedna juz ledwie co zywa. Najgorzej na krotkich odcinkach, jak juz sie zagrzeje ( tak po 20-30km ) to jest ok ale i tak na jalowym ze czuc ze silnik drzy i lekko faluje.
[ Dodano: 2008-07-04, 20:49 ]
Juto jade do Puza, zobaczymy co on powie
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2008-07-04, 20:38
Na 99% czujnik położenia wału korbowego.
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-04, 21:31
Bagor napisa³/a:
Jesli tak to czemu podluzszym odcinku auto nie gasnie?
Nadmienie ze mocy nie stracila o czym przekonalo sie pare 328i coupe :D
Bagor
Wys³any: 2008-07-04, 21:50
Norbi napisa³/a:
Odpowiem cytatem:
Dokładnie uszkodzenie rdzenia ferromagnetycznego. Wzrost temperatury powoduje, że się rozszerza rdzeń zwiększa się siła indukcji elektromagnetycznej, czyli wielkość napięcia czujnika. Silnik zimny zafałszowane położenie wału.
Moc by straciła, jakby był uszkodzony czujnik wałka rozrządu. Czujnik położenia wału nie ma wpływu na osiągi.
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-04, 22:03
Hmm zaskoczyles mnie ta diagnoza... Zeby to sprawdzic musze kupic taki czujnik.. bo sonde i tak kupie.
Ciekawe ze na poczatku silnik wpadal tylko w wibracje, a pogorszylo sie po zamontowaniu LPG ale mysle ze to zbieg okolicznosci..
Bagor
Wys³any: 2008-07-04, 22:50
Ciekawy temat odnośnie tego problemu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67395 :)
nommad86
e39 520i sedan
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-07-05, 08:16
A ja się dołącze i zapytam inaczej pacjent e36 m50b25 vanos na wolnych obrotach lekko czasem zafaluje ale to moze byc sonda, którą juz kupiłem i czeka na wymiane. Problem w tym, że czasami jak jade i dodam gazu to auto sie muli (czyt. nie reaguje na gaz)musze odpuscic gaz dodac ponownie i wtedy jest reakcja. Co to może być ? Czy uszkodzona przepływka może dawać taki objaw ?
Ostatnio zmieniony przez nommad86 2008-07-05, 08:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-05, 18:12
Tak jak pisalem wczesniej bylem u Puza.
Diagnoza dwie sondy lambda do wymiany i jakis blad przeplywki ( moze przez reset kompa, zwarcie klem)
Dzieki Puz za ciekawy dzien, juz dawno nie czulem sie jak dziecko ktore jest w zaje.. sklepie z zabawkami :prosze: :prosze: :D
Alberrrcik
Sk±d: Kalisz
Wys³any: 2008-07-11, 11:03
Dziś wydłubałem krokowca i........ wygląda jak nowy, czyściutki, nie zacina się. wygarnąłem przy okazji troche badziewia z filtra, zmontowałem ale nie podłączałem kostki, pracował gorzej. Wygasiłęm, założyłem kostkę i jest tak jak przedtem;/
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-12, 10:06
Wymienilem sondy i nadal faluje i gasnie. Jest to dosc specyficzne bo jak silnik zimny to wszsytko ok, po kilku minutach jak silnik jest juz delikatnie nagrzany jest najgorzej bo wtedy faluje od 100-1000 obrotow i gasnie prawie na kazdej krzyzowce, po przejechaniu ok 15km juz nie gasnie ale czuc wibracje od drgan silnika...
Pomocy co jest???
Swiece tez juz wymienilem
nommad86
e39 520i sedan
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-07-14, 20:30
Sprawdź jeszcze raz sonde czy napewno jest ok, nowe części też potrafią być uszkodzone. Jeżeli jednak to nie sonda to obstawiam przepływomnierz ;/
Ostatnio zmieniony przez nommad86 2008-07-14, 20:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-16, 21:15
Dobrze obstawiales, byl blad przeplywki od naderwanego wezyka od podcisnienia gazu pod kolektorem ssacym i lapal lewe powietrze. Natomiast sondy niestety kupilem 1V tzn mowilem w inter ze chce 5V ale on sie nie mogl doczytac a podobno sprawdzil ze do tego auta pasuja ehhh... 500pln w plecy Sondz narazie odpiete bo nie chce silnika katowac na zbyt bogatej mieszance
