korek ze zbiorniczka?
Linek
Do³±czy³: 24 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-07-19, 16:00   korek ze zbiorniczka?
panowie uklad odpowietrzany pare razy z cyrk jest taki ze jak korek od zbiorniczka za mocno wkrece to czasami weze od chlodnicy az napuchniete od powietrza sa a jak wkrece lekko to jest ok, mozliwe ze padl korek jest niedrozny albo cos?
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-07-19, 16:47   Re: korek ze zbiorniczka?
Linek napisa³/a:
Możliwe.....................
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-07-19, 22:14
możliwe jak najbardziej ale sprawdź czy wężyk wyrównujący ten najcieńszy pomiedzy chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym jest napewno drożny lubi się zatkac na tym załamaniu na rogu chłodnicy lub sam króciec w chłodnicy może być zapchany wtedy jest taki efekt jak opisujesz taki feler w m20, dopiero potem zmień korek.
