Jak w temacie.
Kupiłem silnik ktory ma takie cos założone, jest napisane tam cos o katalisator, autogas, i cos tam jeszcze.
Mi sie wydaje ze to cos z ekologia ale co??
Oczywiscie od tego wychodziły kable do jakichs tam czujnikow m.in. jest dodatkowy czujnik w wezu od wody,!!!!
na tej tabliczce jest napisane:
TR12
KBA 16904
HJS 63122085
BMW 2.5 256S2
S.N. 10095117
EDIT:
Ok dowiedziałem sie ze w Niemczech zakładaja to zeby placic mniej za ubezpieczenie bo chodzi o ekologie!!!
Teraz pytanie
Wywalic to czy nie?? Zabiera to mocy czy nie?? Jak te ustrojstwo działa??
_________________ Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
Ostatnio zmieniony przez maruda 2008-07-20, 17:01, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
To jest nazwa normy jaka spełnia silnik - montuje się takie ustrojstwa aby silnik z lat pzed obowiązywaniem tej normy daną normę spełniał - działa to na zasadzie kontrolowanego podawania "lewego " powietrza do kolektora dolotowego- zmiana mocy jest niezauważalna ale zato jest korzyść że można wjechać do miast ekozboczeńców nie płacąc kary/haraczu.
