Pytanko: ile pala wasze M52B28?
Moja spala srednio w trasie 12,3 cykl mieszany 13,5.
Silnik siedzi w E30. Bez tuningu mechanicznego, jedynie wydech power-x.
Jak sprawdzić czy wszystko gra?
Jeśli jest ktoś w czewie z kompem to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, oczywiście za $!
Tak, ciekawe skoro przy 3.25 V-Max jest ok 218, to jakim cudem na dyfrze z compacta ty masz 230
Sprawdz sobie najpierw sondy, zdejmij te środkową osłonę na silniku i miernikiem we wtyczkach sprawdz czy zmienia się napięcie sond(dopiero jak auto jest zagrzane)
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Ostatnio zmieniony przez reso 2008-07-25, 15:46, w caoci zmieniany 1 raz
Sprawdz sobie z GPSem (ja tak robie), bo liczniki mocno kłamią.
Co do sond to bierzesz multimetr i czarną końcówke przykłądasz so masy, a czerwoną szukaj po przewodach, powinno na którymś zmieniać się napięcie między 0-5V
Dwa białe przewody to podgrzewanie. Szary powinien byc masa. A na czarnym powinno byc napiecie. jak juz pisał kolega powyzej powinno zmieniac sie od 0 do 5 V (po jakichs 5 min po uruchomieniu!!)
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2008-07-27, 18:44, w caoci zmieniany 1 raz
Tak jest w sondach 1V 4ro przewodowych. Tutaj są czarny, czerwony, żółty niebieski i jeszcze jakiś chyba zielony (nie pamiętam dokładnie).
Sprawdzaj na przewodzie czarnym wychodzącym z sondy - lub żółtym już w wiązce auta - kolory przewodów zamieniają się po przejściu przez wtyczke... Porąbane ale tak jest w E36 m50b28...
Mi w mieście spala średnio 10 l, trasa 7 l - przy średniej jeździe. Choć ciężko spokojnie jeździć tym autem. lubie czasem przydymić spod świateł gdy obok stoi jakieś auto z silnikiem 3 l i więcej
Jak mam dzień świra to i 15 - 16 l spali w mieście a na trasie 11-12 l
Ale kiedyś testowałem z ciekawości to 8 litrów w mieście też spali - ale emerycka jazda do 2,5 tys obrotów - ale niestety nie po to kupowałem 2,8 l
_________________ Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
Przeważnie wychodzi ok 12 litrów, ale to tylko odcinki ok 5 km, prawie cały czas na zimnym silniku, ale przy trochę dynamicznej jeździe po Krakowie ok 14l.
ponizej 12 mi sie w miescie chyba nie udalo zejsc na trasie owszem pozniej 8 mozna
ale 8 w miescie? hehe
Kujon napisa/a:
5 litrów mniej niż podaje fabryka, tylko pozazdrościć mistrzowskiej nogi
No tak. ale przy przejechaniu 100 km w teście były 3 odpalenia silnika, praktycznie ciągła jazda, silnik cały czas ciepły. Z tym spalaniem 328 to nie mit u osób z lekką nogą faktycznie wychodzi niewiele. NIe wiem jaki masz motor Kujon ale zadbane M52 naprawdę potrafi mile zaskoczyć. NIe zawsze trzeba wierzyć danym fabrycznym, które są mniejsze albo większe od realu, wszystko zależy od sposobu jazdy. nie powiedziałem że mi pali zawsze 8 l . ale kiedyś zrobiłem test i się jednak da. ALe w rzeczywistości tak mało energicznie nie da się jeździć
dokłądnie tak producent testuje spalanie, jedno odpalenie, silnik cały czas ciepły i heya , jeździłem M52B28 wiem żę to bardzo elastyczne silniki i stosunkowo ekonomiczne do swojej mocy , ale spalania 8l w miescie przy 200KM nie wykręcają nawet super ekonomiczne japończyki benzynowe...
Pomg: 2 razy Doczy: 19 Sty 2008 Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-07-31, 22:06
wszytko zależy jak duże miasto jak jeździmy, za jakim obciążeniem zarówno załadunkowych na jakim paliwie itd
u mnie wychodzi to tak prz jeździe emeryckiej na benzynie ok11l można powiedzieć w trybie mieszanym - po założeniu gazu przestałem myślec ile to kosztuje ale średnia wychodzi ok 13,5l gazu ale siega i do 15l gdy właduje sie do warszawy przy piatku z klimą a tak podczas pozdrózowania 160 jest tak normlanie na budziku - oczywiście nie średnia.
W trasie wychodzi ok 10l ale nie jade 80.
Jak miałem kupić byłem ciekaw jak wyglada spalanie, czytałem na róznych forach że palą 6,5l dużo osób pisało że ok 10l czy 12 (jak mojemu koledze ale tak to jeździ mój ojciec co nie lubi nocami jeździć bo nie widzi) Prawda jest taka
Kujon napisa/a:
przy 200KM
coś jest kosztem czegoś auto ważące 1390kg żeby się bujnąć musi byc kosztem czegoś. Wiec wiem juz że palą tak śrenio jeźdząc 13-14l normalnej jazdy Jak to przystało na 193 konie mechanicze
