problem światła tył e36
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-07-31, 00:49   problem światła tył e36
Po włączeniu świateł w prawej tylnej lampie świeci mi dodatkowo przeciwmgielna...
co może być nie tak?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Ostry
Doczy: 13 Lip 2005
Skd: lewobrzezna warszawa
Wysany: 2008-07-31, 00:53
Wykrec zarowke...stary sprawdzony sposob... :mg: :mg:
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-07-31, 01:00
kurdę Ostry, półśrodki nie wchodzą w grę
Ostry
Doczy: 13 Lip 2005
Wysany: 2008-07-31, 01:02
Skoro tak to moze przetnij kabel... :przytul: :mg: :mg:
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-07-31, 22:08
tak wsnioskuje że masz lampy Depo i zaśniedziała ci jak u mnie obudowa żarówki i ten korpus lampy od masy o ile się nei myle. Ja mam podobny problem, po odpaleniu i zapaleniu świateł czasem musze wyśiąść i ruszyć obódową żarówki bo nie chce mi sie wyjąć lampy i to wyczyścić.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-07-31, 22:53
Elwis328, nie mam lamp depo, mam oryginały
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-08-04, 09:18
Mialem tak samo jak moj ojciec zarówke wlozyl odwrotnie :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Wysany: 2008-08-04, 16:55
to że nie masz lamp depo może być tak samo jak w moim przypadku, to tylko żarówka i raczej często się nie zagląda do nich jedynie co jak się przepali
