Zamkniêty przez: Sosen
2008-08-09, 00:37
[e30] cO OZNACZAJA SYMBOLE NA DESCE ROZDZIELCZEJ E30
Tropek89
Do³±czy³: 31 Lip 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-08-04, 14:45   [e30] cO OZNACZAJA SYMBOLE NA DESCE ROZDZIELCZEJ E30
Mam pytanie do posiadzaczy E30 . Nie wiem co oznaczaja nastepujace symbole na desce rozdzielczej . napisc INSPECTION , oraz taki okrÄ…g a dwiema jakby tarczami na bokacz(dol tablicy) .... Wie ktos moze?? bo pali mi sie i pali ,az strach jezdzic... dawny wlasciciel mowi ze ten okrag podporzadkowany jest pod hamulca...jednak z hamulacmi wszystko ok.... :help:
Tropek 89 E30 1989r 1.6i + gaz
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2008-08-04, 14:49
wystarczało użyć opcji "szukaj " to byś znalazł co to oznacza
Mlody
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2008-08-04, 14:55
Szukaj a znajdziesz :roll:
Tropek89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-08-04, 22:46
No dzieki ,ale szukalem i nie moglem znalezc w necie... jesli to takie proste to ja nie rozumiem jak to sie stalo ... :P dziekowka ... :brawo:
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2008-08-05, 08:42
ja mam jeszcze pytanie ... pod kontrolkÄ… CHECK jest pasek z kwadracikami
od lewej strony jest kilka kwadracików zielonych. po zielonych jest pomarańczowy a potem czerwony co to jest??
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-05, 09:28
to jest inspekcja olejowa
im blizej wymiany oleju tym mniej się ich świeci, później zapala się napis inspection czy jakoś tak.
kasuje się to poprzez zwarcie pinów w złączu diagnostycznym :P
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-08-05, 09:46
wymienilem pare dni temu olej i dalej sie siweci ale o jedno mniej
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-05, 09:50
bo trzeba skasować inspekcję
na forum gdzieś to było opisane
Tropek89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-08-05, 12:08
Slyszalem ze kosztuje to 150pln. ;P
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-08-05, 12:51
poszukajcie na forum przeciez o kasowaniu inspekcji bylo miliony razy...
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-08-08, 12:24
Tropek89 napisa³/a:
Zrobie Ci to za browar :mg:
10 sekund szukanai w googlu:
Do skasowania będziecie potrzebować jakieś 10-15 cm przewodu i 5 minut czasu. Przewód należy zaopatrzyć w jakiś bezpiecznik, o wartości rzędu 100mA lub po prostu w 5 watową zarówke . A więc po kolei
co robić:
Najpierw musicie znaleźć gniazdo diagnostyczne komputera wtrysku. W modelach do rocznika 1987 znajduje się ono przy kolektorze dolotowym i jest zatkane czerwonym kapturkiem :)
W modelach po 1987 duże czarne gniazdo umieszczono przy bagnecie do pomiaru poziomu oleju w silnikach 6-cylindrowych (M20) lub przy grodzi od strony kierowcy w silnikach 4-cylindrowych (M40).
Zdejmijcie lub odkręćcie pokrywkę i zależnie od typu gniazda przerysujcie sobie ponizsze rysunki:
* Zależnie od typu gniazda znajdźcie wyprowadzenia zaznaczone na czerwono.
* Wyłaczcie samochód.
* Za pomocą przewodu połaczcie znalezione wcześniej wyprowadzenia (te na czerwono na rysunku!)
* Wsiadacie za kółko, przekręcacie stacyjkę w pozycję "ON" ale nie zapalacie silnika i gapicie się na linijkę diodową kontrolek serwisowych wymiany oleju i kontrolkę inspekcji w tablicy.
Kiedy 5 diodek z linijki się zaświeci (po 3-4 sekundach) możecie wyłączyć stacyjkę (kontrolki wymiany oleju już skasowane) ale o wiele lepiej jest poczekać jescze ze 6-7 sekund to skasujecie także inspekcję. Uwaga!!! Czasy te mogą być czasami dłuższe i dochodzic nawet do 12 sek - olej i 16-20 - inspekcja.
* WyciÄ…gacie kabelek i zamykacie gniazdko dekielkiem.
Uwaga!!! W niektórych modelach należy NAJPIERW właczyć zapłon a dopiero potem robić zworkę i czekać na efekt.
Nie pomylcie wyprowadzeń które trzeba zewrzeć!
O ile w przypadku gniazdka z płaskim bokiem o pomyłkę ciężko to w przypadku okrągłego gniazdka najlepiej orientować się według pinu centralnego tego w kształcie Pac-mana :) .
I na koniec jeszcze jedna uwaga - jeśli nie możecie skasować kontrolek lub zapalają sie ponownie po kilku dniach oznacza to ze prawdopodobnie musicie jeszcze wymienić akumulatorki podtrzymujące zasilanie komputerka wewnątrz tablicy z zegarami.
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2008-08-08, 12:32, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-08-09, 00:37
Myślę, że Pietrek wyczerpał temat. Zatem zamykam.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
