Rozrusznik E36 m43
Wysłany: 2012-08-04, 00:32   Rozrusznik E36 m43
PAnowie,
mam mały problem, wymieniłem sprzęgło w aucie żony, miałem wielki problem ze zdjęciem rozrusznika (siedział jak przyspawany na zaznaczonej owalem tulei)
Teraz jak chcę złożyć wszystko jak należy do rozrusznik nie wchodzi na tuleję :(
Mogę wkręcić srube zaznaczoną strzałką do oporu a rozrusznik i tak nie wskakuje na tulejkę.
Tak sobie myślę że rozwiercę trochę dziurę w rozruszniku lub zeszlifuję na około tulejkę zamontowaną w skrzyni - Dobry pomysł :D :D czy jest na to jakiś myk. ??
Wysłany: 2012-08-04, 07:15
Też mi się tak kiedyś zrobiło. Śruby dokręcone a rozrusznik nie wskakuje na trzpień. Przy takim dokręceniu rozrusznik jest delikatnie pod kątem. Chyba też rozwiercałem otwór w rozruszniku bo jakiejś konkretnej funkcji to to chyba nie spełnia.
Wysłany: 2012-08-04, 10:24
no i tak zrobię :) :]
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2012-08-05, 08:18
Ta tulejka jest wyjmowalna np.kluczem do rur
LUKAS
Wysłany: 2012-08-05, 11:24
To dośc czesta przypadłośc w tym wieku ;)
Ja zawsze dokładnie czyszczę kołek druciakiem i otwór śrubokrętem później smaruję.
Zawsze wchodzi gładko ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-08-05, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12
