Rozrusznik E36 m43
Wys³any: 2012-08-04, 00:32   Rozrusznik E36 m43
PAnowie,
mam mały problem, wymieniłem sprzęgło w aucie żony, miałem wielki problem ze zdjęciem rozrusznika (siedział jak przyspawany na zaznaczonej owalem tulei)
Teraz jak chcę złożyć wszystko jak należy do rozrusznik nie wchodzi na tuleję :(
Mogę wkręcić srube zaznaczoną strzałką do oporu a rozrusznik i tak nie wskakuje na tulejkę.
Tak sobie myślę że rozwiercę trochę dziurę w rozruszniku lub zeszlifuję na około tulejkę zamontowaną w skrzyni - Dobry pomysł :D :D czy jest na to jakiś myk. ??
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-08-04, 07:15
Też mi się tak kiedyś zrobiło. Śruby dokręcone a rozrusznik nie wskakuje na trzpień. Przy takim dokręceniu rozrusznik jest delikatnie pod kątem. Chyba też rozwiercałem otwór w rozruszniku bo jakiejś konkretnej funkcji to to chyba nie spełnia.
Wys³any: 2012-08-04, 10:24
no i tak zrobiÄ™ :) :]
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-08-05, 08:18
Ta tulejka jest wyjmowalna np.kluczem do rur
Wys³any: 2012-08-05, 11:24
To dośc czesta przypadłośc w tym wieku ;)
Ja zawsze dokładnie czyszczę kołek druciakiem i otwór śrubokrętem później smaruję.
Zawsze wchodzi gładko ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-08-05, 11:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
