Nie chce palic ???
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2008-08-05, 17:39   Nie chce palic ???
Witam wczoraj kupilem e28 2.0 na wtrysku i zapalila od razu tylko nie chciala wkrecac sie zabardzo na obroty <jakby opozniona> podjechalem z 10km i zgasla auto szarpalo jak jechalem i strzelalo gazem teraz jak zgaslo to jak chcem odpalic za zalapie i od razu gasnie co moze byc POMOZCIE !! !
ps.auto chodzi tylko na gazie
tigre0070
tigretti
Doczy: 13 Pa 2007
Wysany: 2008-08-05, 17:57
moja też tak ma , dlatego odpala się na benzynie.
pompa paliwa? sprawdź czy jest iskra , przepływkę sprawdź i w ogóle napisz co już sprawdziłeś...
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-08-05, 23:21
Przepływka się zacina albo wogóle już od strzałów gazu umarła... dlatego się nie wkręca bo się klpaka nie uchyla zdejmij gumę i zobacz czy ona wogóle działa, co do benzynki to po przekręceniu stacyjki i zapaleniu się kontrolek słychać na moment pompę czy głucha cisza, tak z doświadczenia wiem jak auto ma gaz to pompę paliwa zajechaną albo na wykończeniu od jeżdżenia na rezerwie w baku.... zdejmij wężyk paliwowy z listwy zasilania wtrysków Uwaga powinno siknąć ostro - ciśnienie na listwie wtrysków wiec zrób to przez szmatę bo łatwo pozalewać wokół wszystko wachą łąćznie ze sobą i włóż do butelki, wyjmij przekażnik pompy paliwa zmostkuj wejścia powinno polecieć paliwo jęzlei leci wacha po zmostkowaniu to może być padniety regulator ciśnienia paliwa albo wtryski sie nie otwieraja...
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2008-08-05, 23:58
ze na paliwie nie chodzi to wiem ze pompka paliwowa tylko czemu nie chce palic ?? ? bede kombinowal przeplywke nowa i wtedy zoabcze co i jak a moze ktos ma jakies jeszcze nowe pomysly
Ps. a czy bez przeplywki nie powinna palic???
Ostatnio zmieniony przez boss881123 2008-08-05, 23:59, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-08-06, 00:23
Bez przepływki powinna hulać.. Tylko, że na benie.. Mixer LPG (zakładam, że nie masz BLOS'a) jest montowany do przepływki, jak chcesz zatem sprawdzić go bez? To o czym MARAS pisze nie świadcz o tym, że jak odepniesz to będzie git.. W układzie dolotowym jest przeszkoda - klapka przepływki.
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2008-08-06, 17:26
aha dzis bede patrzyl przeplywki i dam znac :)
[ Dodano: 2008-08-07, 20:27 ]
przeplywka nie chodzi kupilem dzis uzywke czekam az przyjdzie jak zaloze dam znac
[ Dodano: 2008-08-13, 17:51 ]
kupilem przeplywke samochod odpalil ale chodzi nie rowno i nie da rady sie wkrecac POMOZCIE
